Cage de Faraday
Cage de Faraday
    invite075b24b6
    Salut je voulais juste savoir si il existait un équivalent a la cage de Faraday pour le champ magnétique .
    Sinon est ce possible en théorie pour le champ magnétique et pour l'interaction gravitationnnelle ??
    invite30ef30b6
    Salut
    Pour le champ gravitationnel ca me parait fort utopique
    invitea29d1598
    pour la gravitation, il faudrait qu'à l'intérieur de ta cage tu n'aies pas de champ gravitationnel et ce indépendament des circonstances externes. Or, la gravitation c'est la courbure de l'espace-temps (cf relativité générale) et il n'existe aucune particule (ou objet) ne créant pas de champ gravitationnel (il faudrait qu'il ait une énergie nulle). Donc la réponse est non.
    pour ce qui est du magnétisme, puisque l'électrostatique et le magnétisme sont deux aspects intiment liés et dépendants de l'électromagnétisme, je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
    invite075b24b6
    Ce que je voulais dire c'est qu'à l'intérieur de la cage de faraday il n'y a pas de champ E, est il possible de créer une cage ou il n'y aurait pas de champ B.
    invitea29d1598
    ok, alors la réponse est oui: si tu mets un objet dans un truc parfaitement conducteur (une boite en fer par exemple) un champ magnétique externe sera "dévié" par ça et ne rentrera pas à l'intérieur.
    inviteb99d193b
    Il seraient possible de faire une cage sans gravitation si tu la fait en anti-matière car l'anti-matière ne possède pas de champs gravitationnel (purement théorique).
    invite30d411fd
    L'antimatière a une masse donc un champ de gravité : http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=7811
    inviteca6ab349
    On peut trouver un champ E dans une cage de faraday, a condition ke celui-ci soit créé a l'interieur de la cage.
    La cage (conducteur parfait) se comporte comme un reflecteur pour les ondes EM => elle empeche les ondes d'entrer.
    Cependant, en magetostatique, la composante normale a l'interface doit continue a travers l'interface -> si celle-ci est fine un champ B externe doit pouvir "entrer" dans la cage (sous reserve, il faudra ke je verifie sur mes cours).
    inviteca4b3353
    Re : Cage de Faraday
    La cage de Faraday (en tant que telle) fait référence à l'électrostatique et non aux ondes électromagnétiques. Son rôle est de neutraliser, par simple influence électrostatique, le champ généré par des charges externes. Pour cela, elle est généralement reliée à la terre. Ainsi, les charges internes ne "voient" pas le champ électrique créé par les charges extérieures puisqu'il est écranté par des charges venues s'accumuler sur la cage par influence électrostatique. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit pleine, un simple grillage suffit pour écranter le champ extérieur. Par contre elle doit être nécessairement conductrice pour que des charges libres puissent facilement s'y déplacer en surface.
    Lorsqu'on a affaire à des champs oscillants (des ondes EM), le problème est sensiblement différent. La simple cage est inefficace, on doit la recouvrir entièrement avec un conducteur pour réaliser un blindage électromagnétique. L'origine de ce blindage est totalement différente du phénomène d'écran de la cage de Faraday. En résolvant l'équation de propagation d'onde EM dans un milieu conducteur, on remarque que l'onde dans le conducteur est très vite amortie. L'énergie de l'onde est en fait absorbée par la surface du matériau pour mettre en mouvement les charges libres du conducteur. Ceci dit l'importance de l'atténuation dépend de la fréquence de l'onde incidente, car la conductivité varie aussi avec la fréquence. Ainsi, au dessus d'un certain seuil (caractéristique du conducteur) les ondes électromagnétiques peuvent franchir le blindage. Pour les métaux, typiquement cette fréquence se situe dans l'ultraviolet.
  1. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 12h00
  2. cage de faraday
    Par inviteb3d0d349 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2007, 18h47
  3. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 17h18
  4. Cage de faraday
    Par invitefea05608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h59
  5. Cage de Faraday
    Par invite0ec73496 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 20h19
