Différence entre Battement et Modulation
    invite714920d4
    Bonjour, je n'arrive pas à comprendre la différence entre battement et modulation d'un signal sinusoïdal. Merci pour votre aide.
    Re : Différence entre Battement et Modulation
    Bjr à toi,
    Quel TYPE de modulation ??
    Un battement c'est "mélanger" deux signaux pour en extraire la résultante additive ou soustractive.
    DEux signaux 1000 et 1200 produisent un battement à 1200-1000=200
    ou 1000+1200=2200.
    Des modulations il en existe des formes différentes (AM, FM....)
    invite6dffde4c
    Un battement est la somme de deux sinusoïdes très proches en fréquence. Vous pouvez vous retrouver avec une sinusoïde que change de direction : par exemple, descend vers le zéro et repart vers le haut.
    Par cotre une modulation est le produit d’une sinusoïde de pulsation ω (la porteuse) par quelque chose de la forme (1 + a.cos(Ω.t)) (avec ‘a’ < 1 et ω >> Ω).
    Le signal de la porteuse ne peut pas s’inverser (repartir en arrière) car son amplitude est toujours multipliée par un nombre positif.
    À ne pas mélanger avec des signaux sur-modulés (a > 1) ni avec le produit de deux sinusoïdes. Dans ces cas, on peut obtenir des choses qui peuvent ressembler à un battement (ou à n'importe quoi). Mais dans ce cas il s’agit de la modulation expliquée par quelqu’un qui ne l’a pas comprise.
    Au revoir.
    invite714920d4
    Merci pour ta réponse @f6bes, je parle la modulation en amplitude AM.
    Merci pour ta réponse @LPFR, c'est claire, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la modulation et le battement sont deux choses différentes, physiquement et mathématiquement parlant, mais j'aimerais éclaircir quelque points :
    1- Le 'a' est bien l'indice de modulation, donc a=K*Am (facteur d'amplification * amplitude du signal modulant) ?
    2- Je ne suis pas convaincu de la condition ω >> Ω, la fréquence de la porteuse et du modulant peuvent être quelconque non ?
    invite6dffde4c
    Re.
    1- Je ne vois pas ce qu’est le facteur d’amplification dans cette situation.
    2- Oui le signal modulant peut, en principe, avoir un fréquence quelconque. Du moins dans un cours de maths. Mais quand il est plus grand que la porteuse ça donne des signaux pas sympathiques (repliement du spectre). Sans compter le fait que la largeur du spectre du signal modulé est deux fois la fréquence modulante.
    Donc, s’il s’agit de communications, pour le filtrage et la démodulation, c’est plus compliqué.
    Mais on doit trouver d’autres applications où c’est intéressant.
    calculair
    Dans le cas de la modulation d'amplitude, le spectre du signal modulant se trouve de part et d'autre de la porteuse. Dans lecas ou le signal modulant est une sinusoïde de pulsation W, on trouve 2 raies autour de la porteuse de pulsation X à la distance W de cette porteuse.
    SI on a W > X cas a éviter pratiquement on a ce l'on appelle des repliements de spectre
    Dans le cas de battement entre 2 sinusoide de pulsations W et W' il apparait une raie de pulsarion W-W'
    coussin
    Dans ce ce contexte, un battement est une modulation sinusoïdale (à la fréquence |w-w'|) d'amplitude.
    Une modulation d'amplitude peut être quelconque, pas seulement sinusoïdale.
    Dernière modification par coussin ; 25/05/2016 à 17h46.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour Calculair.
    Non. Quand vous additionnez deux sinusoïdes vous n’obtenez pas de raie supplémentaire.
    Vous entendez le son qui change de volume. Mais cela n’arrive que si la fréquence des battements est très faible.
    Si vous additionnez 1000 Hz avec 1440 Hz, vous n’entendrez pas de ‘la’.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Je reconnais que j'ai écrit un peu trop vite sans trop réfléchir....
    Bien cordialement
    invite714920d4
    Merci à tout le monde pour vos réponses, @LPFR le facteur d'amplification n'est pas très important en effet dans le cas général.
    Remoi,
    Un battement peut etre SUPRAdyne ou INFRAdyne.
    Les deux sont possibles et exploités.
    calculair
    Attention dans un superheterodyne, on fait une modulation du signal reçu par l'oscillateur local.
    Cette modulation fait apparaitre les raies au xfréquences sommes et differences.
    Comme le faisait remarquer LPFR , une atddition des signaux ne peut faire apparaitre des raies supplémentaires, il faut une non linéarité pour cela, c'est elle qui est génératrice de la modulation.
    Remoi,
    Remoi,
    le demandeur demandaientre autre ce qu'est le "battement".
    Dans la fonction " superhétrodyne" c'est bien un..battement entre deux signaux .
    (oscillateur local et signal incident).
    Il y a meme souvent battement entre deux signaux incidents (sifflement) reçus.
    " battement" entre deux signaux englobe pas mal de chose.
    invite6dffde4c
    Remoi,
    Bonjour F6bes.
    Non. Le principe hétérodyne n’est pas d’additionner ou soustraire des signaux.
    C’est de multiplier des signaux ou de passer leur addition dans un circuit non linéaire comme un bâtonnet de ferrite ou une diode ou même une triode à µ variable.
    Le passage dans un circuit non linéaire fait apparaître toutes les combinaisons possibles entre les deux fréquences y compris les harmoniques des deux signaux.
    Par abus de langage on dit qu’on additionne les deux fréquences, mais en réalité, on additionne les deux signaux dans un additionneur non linéaire.
    (J’ai dit « additionne » pour ne pas répéter « additionne ou soustrait » à chaque fois).
    Au revoir.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Le mot battement est utilisé pour beaucoup de choses ( y compris le coeur...)
    En principe, il faudrait réserver le mot "battement" au phénomène produit par la somme de deux signaux , souvent sinusoïdaux.
    Et on réserve le mot "modulation" au produit de deux signaux.
    Une somme de deux signaux sinusoïdaux ne donne jamais autre chose que les fréquences de départ.( système linéaire)
    Un produit de deux signaux sinusoïdaux donne des fréquences nouvelles. Pour cette raison, un mélangeur de récepteur superhétérodyne effectue un produit et non une somme.
    Pour comprendre comment la différence de fréquence peut apparaître, on utilise, il est vrai, le terme "battement". Mais quand on additionne deux sinusoïdes, il n'y a jamais dans le spectre, la différence des fréquences, même si on a l'impression de la voir sur un oscilloscope....
    Ainsi on peut générer un couple de fréquences F1 et F2 de deux façons :
    -soit en additionnant F1 et F2
    -soit en modulant ( multipliant) (F1+ F2)/2 par (F1-F2)/2 dans un modulateur équilibré.
    gwgidaz
    Bon, je vois que LPFR vient d'écrire la même chose que moi, avec des mots différents.....
    Bonjour F6bes.
    Au revoir.
    OK , les abus littéraires portent à confusion.
    Merci pour le ..rectificatif.
    bonne journée
    invite714920d4
    La question est intéressante, mais il ne faut pas limiter notre raisonnement qu'aux signaux électro-magnétique, le phénomène présent par exemple en mécanique des fluides.
    invite6dffde4c
    Oui. Vous avez raison.
    Mais pour la modulation je pense en premier aux émissions en modulation d’amplitude et pour les battements je pense en premier au son d’instruments de musique ou à des vibrations d’objets mécaniques, comme un moteur.
    Avez-vous d’autres exemples en mécanique de fluides ? Ça m’intéresse.
    Je vois bien des oscillations, mais je ne trouve ni des modulations ni des battements. Sauf, peut-être, l’indice des marées. Mais c’est un peu tiré par les cheveux.
    Au revoir.
    invite714920d4
    Bonjour LPFR,
    en mécaniques des fluides on peut faire référence par exemple à un nageur (microbe, dauphin...), un objet déformable aussi (vésicules, globule rouge...) ou carrément un objet suspendus dans un fluide, tous en présence d'un écoulement oscillant comme tu dis, et là on peut avoir des phénomènes de battements ou modulation (je dirais plus modulation que battement). On peut sûrement aussi en apercevoir dans le cas des instabilité hydrodynamique (kelvin-Helmotz par exemple). Juste pour dire que le phénomène est plus général.
    invite6dffde4c
    Re.
    Franchement je ne vois pas.
    Des oscillations et des instabilités, pas de problème. Mais je ne vois ni modulation ni battements.
    À moins d’inclure dans les modulations la dépendance des oscillations (fréquence et/ou amplitude) avec la force du vent ou du courant. Mais, comme pour les marées je trouve ça un peu tirée par les cheveux.
    invite714920d4
    Exemple: On Considère le déplacement un objet rigide (petit sphère par exemple) dans un canal (2 parois plate et rigide), son mouvement est sinusoïdale, l'axe d'oscillation est le centre du canal. mais si on perturbe l'écoulement, on aura modulation ou peut-être un battement , cela dépend de la perturbation considéré.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par piranha00720 Voir le message
    Re.
    Désolé, mais je ne vois ça que comme une perturbation.
    invite714920d4
    Re.
    Oui l’écoulement est bien perturbé, mais on verra une modulation sur l'amplitude et/ou la fréquence d'oscillation de l'objet, dépendamment du type de perturbation, c'est plus théorique que pratique.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/06/2015, 22h37
  2. battement entre 2 signaux électromagnétiques
    Par inviteede51988 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 09h16
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. battement du poul, battement du coeur : même valeur ?
    Par invitec5ae4025 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/02/2008, 22h58
