Constance de la vitesse de la lumière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Nicophil
    Re : Constance de la vitesse de la lumière
    L'émetteur est au milieu du train, qui avance à pour le chef de gare.
    A , l'émetteur est pile au niveau du chef de gare. C'est alors qu'un rayon se réfléchit sur l'arrière du train et qu'un rayon se réfléchit sur l'avant du train.
    Evidemment, ils avaient été émis simultanément, quelque part avant l'entrée en gare. Et ils seront de retour à l'émetteur simultanément, quelque part après la gare.
    (Je propose une longueur de pour le train.)
    Dernière modification par Nicophil ; 07/08/2016 à 02h32.
    Zefram Cochrane
    Je propose L'=12s.l
    À t = t' = 0s , Q' dans le train et O à quai perçoivent simultanément un signal émis par l'avant et l'arrière du train.
    Cela veut dire que pour Q' les signaux ont été émis simultanément à T'=-6s depuis les positions Xa'=-6s.l et Xb'=6s.l
    Si U=0.6c, Yu=5/4 et Yu.U=3/4.
    Une application des TLs donne que pour O,
    Le signal émis depuis l'arrière du train à été émis en Ta=-12s, Xa=-12s.l et celui de l'avant du train avant Tb=-3s et Xb=3s.l.
    Si V=0.8c, Yv=5/3 et Yv.V=4/3
    Pour O les signaux ont été émis en Ta=-18s Xa=-18s.l et Tb=-2s et Xb=2s.l.
    Dans les deux cas on a la vitesse de la lumière égale à c dans les référentiels de Q' et O et, L= Y×L'
    Où Y est le facteur de Lorentz
    azizovsky
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    L'émetteur est au milieu du train, ... pour le train.)
    Bonjour, le problème à des conditions initiales:
    tous ce que je voulais savoir: est ce que la position (dans le train ou sur le sol )des émetteurs change quelque chose dans les calculs ?
    je les ai mis sur le sol (dt=0) et le référentiel mobile et Galiléen, le calcul me donne la même formule que l'effet Sagnac !!!, or pour avoir cette effet:
    - les émetteurs sont embarqué avec l'observateur mobile .
    - le référentiel est en rotation.
    pour l'application numérique, je n'ai rien compris pour les temps négatifs.(t=-..)
    azizovsky
    si vous vouliez des applications numériques, donner d'abord la formule générale (sans concision ni raccourcissement), merci .
    ps: -si on met des temps négatifs dans les TLs?
    -j'ai donné ce que je peux faire pour le traitement du problème, est ce qu'il y'a mieux ?
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 10h06.
    Zefram Cochrane
    Pas de problème :
    Exemple :
    Tb= 5/3*(-6) + 4/3*(+6)=-2s
    Xb= 5/3*(+6) +4/3*(-6)=2s.l
    azizovsky
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Pas de problème :
    Exemple :
    Ok, tu as :
    l'équation n'est pas équilibrée de point de vue dimensions( somme d'un temps et d'un espace).
    il faut pas oublié le c dans le dominateur (sa arrive à tous le monde sauf pour ceux qui pose c=1 dès le départ)
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 10h33.
    Zefram Cochrane
    J'ai exprimé les distances en s.l ce qui est physiquement homogène à une durée. Pas de problème de dimension donc
    azizovsky
    je vais m'arrêter ici, tant que je n'ai pas compris l'exemple basique du père de la relativité, je ne vais pas me vanter que j'ai compris quelque chose dans la relativité.
    merci d'avance s'il y'a des liens qui traitent le même problème.
    -le calcul machinal n'est pas mon truc sans fil conducteur physique.
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 10h48.
    azizovsky
    Merci ZC et N pour TOUS, s'il y'a une analyse détailler, je peux reprendre, mais utiliser des formules que je ne sais même pas d'où elles sortent, ou quelle analyse physique qu'on a utilisé pour les avoir, ce n'est pas mon truc.
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 10h57.
    Zefram Cochrane
    Les TLs ne sont qu'une formulation mathématiques de la constance de la vitesse de la lumière dans des référentiels inertiels.
    Nicophil
    Donc, pour l'émetteur, le chef de gare recule : .
    Pour l'émetteur, trois évènements simultanés () à :
    - le chef de gare est en
    - le rayon arrière se réfléchit en
    - le rayon avant se réfléchit en .
    Mais ces trois évènements sont-ils simultanés pour le chef de gare ? Non et il y a une durée entre {réflexion arrière} et {émetteur en } et entre {émetteur en } et {réflexion avant} : c'est l'effet Sagnac.
    Les coordonnées de la double émission sont ; la TL donne .
    Les coordonnées de la double réception sont; la TL donne .
    Dernière modification par Nicophil ; 07/08/2016 à 11h09.
    azizovsky
    je n'ai pas passé tous ce temps pour comprendre que les TLs admettent une constante limite .
    démonstration dans :
    -Théorie de la relativité restreinte , V.Ougarov.
    -Maths sup,tome III ,V, Smirnov.
    -Géométrie sup, N.Efimov.
    Zefram Cochrane
    Je ne sais pas
    azizovsky
    ce qui donne, si j'ai compris quelques choses dt'=dt=0 ??? (-4,4)(-5,5)
    azizovsky
    Je ne sais pas
    moi aussi, je n'ai rein compris dans le problème.
    Nicophil
    Contrairement aux deux émissions et aux deux réceptions, les deux réflexions ne sont pas simultanés pour le chef de gare : il y a un décalage temporel dont les maths sont les mêmes que celles de l'effet Sagnac.
    Zefram Cochrane
    Je pense que si tu distingue un effet Sagnac linéaire dans le cadre d'un MRU , c'est que tu dois faire une confusion quelque part ( au niveau des longueurs à priori)
    azizovsky
    ce qui m'intrigue (même si ce n'est pas les mêmes données du départ...et je n'ai pas vérifié tes calculs ...), c'est une coïncidence? ou il y'a un fil conducteur PHYSIQUE ET RELATIVISTE très fort...(ce que je cherche)? ou ?
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 12h01.
    Nicophil
    Tableau récapitulatif
    émission réflexion avant "coucou!" réflexion arrière réception
    émetteur (t'/x') -4/0 0/-4 0/0 0/+4 +4/0
    chef de gare (t/x) -5/-3 t(arr)/x(arr) 0/0 t(avt)/x(avt) +5/+3
    azizovsky
    je vais laisser tomber ce problème (il me dépasse...) , je vais chercher dans l'expérience de MM ce qui m'a échappé.
    -une analyse mathématique 'vrai' ne l'ai pas toujours en physique .(résumé de ce qui a dit Landau dans un tome, je crois le IV).
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 13h26.
    azizovsky
    déjà dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3...chelson-Morley, il y'a :
    on a :
    (L=2D, même formule que l'effet Sagnac classique si on pose :
    avec
    donc l'origine de la formule se trouve ailleurs ....
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 14h36.
    azizovsky
    comment passer de à ?, si je ne sais pas faire l'addition.
    azizovsky
    la même structure mathématique pour deux expériences *différentes ?
    * -dans l'une le référentiel est Galiléen, dans l'autre est en rotation.
    - émission simultané dans l'une, émission et réflexion dans l'autre.
    Nicophil
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Le delta t Sagnac est un one-way : les rayons sont émis simultanément et arrivent décalés à chaque extrémité.
    Dans Michelson & Morley, il s'agit de l'égalité entre l'aller-retour longitudinal (parallèle au déplacement de l'émetteur) et l'aller-retour transerval (perpendiculaire).
    azizovsky
    Merci, tant de différences et la même formule?
    azizovsky
    càd, en prend un seul bras de l'interféromètre de Michelson, on calcul la différence , ce qui donne une formule, soit disant A (pour une translation avec émission et réflexion ).
    -on prend un gyroscope, on fait la différence, on trouve la formule A (pour une rotation et émission simultané) .
    ça te parle pas physiquement....
    azizovsky
    ok, je m'arrête définitivement ici, j'ai déjà empoisonné mon cerveaux avec une grande dose de nicotine ...., si non je vais sortir de l'assiette comme hier.
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 16h07.
    Nicophil
    En cinématique classique, on a :
    D'où :
    Dernière modification par Nicophil ; 07/08/2016 à 17h10.
    azizovsky
    D'où :
    wa may, je n'est pas besoin de la somme,
    (émission +réflexion, R galiléen)
    (émission simultané+R en rotation)
    tu trouve se traitement mathématique cohérent d'un point de vue physique!!!.
    merci pour l'aide....
    Dernière modification par azizovsky ; 07/08/2016 à 19h17.
    Zefram Cochrane
    Attention
    Dans les TLs, est pris en compte puisque cela donne:
    Et
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 22/01/2016, 15h26
  2. Constance de la vitesse de la lumière dans le vide
    Par coussin dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2015, 10h59
  3. Constance de la vitesse de la lumière
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 11/11/2007, 14h49
  4. Constance de la vitesse lumière
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/03/2006, 17h36
  5. Constance de la vitesse de la lumière dans le temps...
    Par invite748c5881 dans le forum Archives
    Réponses: 214
    Dernier message: 22/11/2004, 19h31
