[Exo] masses et ressorts
    bonjour à tous,
    voici un exercice qui me donne du fil à retordre, pourriez vous le résoudre :
    Soit un mur auquel est fixé un ressort de longueur à vide l0 et de constante de raideur k1 auquel est fixé une masse m1 à laquelle est fixé un ressort de constante de raideur k2 et de longueur à vide l auquel est fixé une masse m2 à laquelle est fixé un ressort identique au premier fixé à un second mur. Les deux masses reposent sur le sol
    En négligeant les frottements de l'air, le poids et la résistance du sol, déterminer les équations du mouvement des masses au fil du temps.
    j'aimerais avoir une réponse expliquée de manière précise et détaillée
    merci de vos réponses
    invitecaafce96
    Re : masses et ressorts
    Mais bien évidemment ...!
    Mais avant , ici , il faut passer par cette case : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Re : [Exo] masses et ressorts
    dans ce cas, je suis disposé à y réfléchir mais je n'ai aucune piste, pourriez vous me donner les éléments de résolution
    calculair
    Opération N° 1 Faire un dessin...... Cela commence toujours comme ça
    Citation Envoyé par 142857 Voir le message
  1. Couplage 2 masses 3 ressorts
    Par invite8801be08 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2015, 19h18
  2. Dynamique des structure / Système masses-ressorts-amortisseur
    Par invite27290b81 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2014, 20h04
  3. Isolation accoustique : masses et ressorts
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2013, 23h58
  4. Algebre linéaire exercice vibrations d'une rangée de n masses égales reliée par ressorts
    Par invite3d964c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2011, 15h59
  5. couplage systemes masses ressorts
    Par invitefaa8b515 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2011, 08h28
