Origine de la formule I = Cdu/dt
    invite63026179
    Au lycée nous apprenons la formule pour un condensateur
    Mais est-ce une formule établie expérimentalement ou par le calcul ?
    En somme comment peut-on la retrouver ?
    phys4
    Re : Origine de la formule I = Cdu/dt
    Cette formule découle directement de la définition de la capacité d'un condensateur :
    la charge vaut Q = C*u
    charge proportionnelle à la tension aux bornes.
    Vous dérivez cette formule par rapport au temps.
    calculair
    La charge d"'un condensateur est Q = C U
    En derivant par rapport ayu temps dQ/dt = C du/dt
    or dQ/dt n'et autre que le courant i ( rappel Q = i t )
    Citation Envoyé par Ozmoz Voir le message
    invite63026179
    Merci Calculair mais maintenant on peut se poser la question de l'origine de la formule Q=CU...
    (elle ne me parait pas du tout intuitive)
    invite63026179
    Ainsi que phys4.
    invite814a7e57
    " Le Condensateur est un composant électronique élémentaire, constitué de deux armatures conductrices (appelées « électrodes ») en influence totale et séparées par un isolant polarisable " #wiki
    En gros imagine deux plaques une branchée à la borne + et une branchée à la borne -. Ainsi, la plaque positive va " emmaganisé " des charges négatives (electrons) et inversement ta plaque electrique va " emmaganiser " des trous.
    Ainsi plus tu auras de charges stockée, plus la tension sera grande entre les plaques. Cependant ca augmente avec un coefficient de proportionnalité qu'on appelera la capacité: (la capacité de stocker des charges pour une tension donnée).
    Q=CU
    invite6dffde4c
    Pour moi I = C.dU/dt est la définition d’un condensateur.
    Celles basées sur la charge ne sont pas bonnes car la charge d’un condensateur est inaccessible (il faut le décharger pour la connaître).
    Et cet comportement I = CdU/dt est parfaitement calculable avec les lois de Maxwell, pour des géométries simples.
    Au revoir.
    invite63026179
    Merci pour vos réponses.
    Ce soir je n'ai pas le temps d'approfondir mais je reviens vers vous si besoin.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2014, 10h31
  2. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 02h05
  3. Origine d'une formule?
    Par invite787910bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2008, 13h21
  4. Utilisations de la formule de l'absisse à l'origine?
    Par invite072f76c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2008, 03h59
  5. Origine Formule P=f(T,Q)
    Par inviteae8fae56 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2007, 15h56
