Faire tomber un objet toujours du même côté
    invitebf68c2a9
    Je suis nouveau sur ce forum, et très loin de dominer les lois physiques. Pour un travail d'étude, je dois plancher sur la possibilité d'avoir une montre qui tomberai toujours du même côté (fond de la montre). C'est un peu l'histoire de la tartine de beurre.
    Est-ce envisageable de travailler sur la forme, le poids, d'un objet de si petite taille? Sur une hauteur donnée de 300 mètres?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Daniel
    invite6dffde4c
    Re : Faire tomber un objet toujours du même côté
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Effectivement ça fait penser à la tartine de beurre, et au chat avec une tartine beurrée attachée sur le dos.
    Si on n’ajoute pas un parachute ou quelque chose de similaire qui crée un couple avec l’air en mouvement, c’est impossible à faire.
    Les façons de laisser tomber une montre sont encore plus variées que celles de la tartine.
    Évidement, on peut imaginer un accéléromètre qui détecte la chute libre et, au bout d’un temps raisonnable, déclenche un parachute (ou un airbag).
    Au revoir.
    coussin
    Attention il est interdit de parler de mouvement perpétuel sur ces forums !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par dalides Voir le message
    dans l'air sur 300 m, ça me semble difficile.
    il est fortement probable que la montre ( sauf à lui donner une rotation initiale ) prenne sa forme la plus aérodynamique assez vite , c-a-d sur la tranche.
    Cdt
    invite2d7144a7
    Si elle tombe de 300 m, peu importe de quel côté elle arrive, elle sera mouru.
    invitebf68c2a9
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    Je pensais en effet modéliser sur le coefficient de résistance aérodynamique de l'objet, et utiliser des appels d'air. Néanmoins, je suppose qu'à mois d'avoir un parachute, il faudrait aller au delà des 300 mètres.
    Une belle après-midi
    Daniel
    Jaunin
    Bonjour, Dalides,
    Pourquoi 300 mètres ?
    Les montres et mouvement résistent à une chute du poignet, cela fait déjà 5'000 [g].
    Avez vous aussi pensé à la forme du bracelet ?
    Il y a déjà eu des discussions sur le choc des montres, il faudrait que je les retrouves.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Ce n' est pas la "forme la plus aérodynamique" qui conditionne l' orientation .
    L' équilibre est obtenu quand la force aérodynamique a un moment nul au CG
    Cet équilibre se maintient (après amortissement des oscillations éventuelles) s' il est stable .
    La stabilité est conditionné par le signe du moment résultant d' un écart de position par rapport à la position stable .
    En jouant sur le CG , on peut orienter l' objet dans sa chute .
    invitebf68c2a9
    Merci Jaunin,
    Les 300 mètres sont la seule contrainte. Je peux en effet travailler sur la matière (je vais partir sur du caoutchouc) et la forme.
    Je pensais éventuellement proposer un système de bracelet qui servirait de protection, quand il n'est pas attaché au poignet.
    Je suis preneur si vous trouvez d'autres discussions sur le sujet.
    Merci encore à tous.
    Daniel
    Bjr à toi,
    Dans ce cas : un tartine , du beurre, et un chat avec une montre !
    Nota: avec une comtoise c'est plus spectaculaire.
    invitef29758b5
    Quand une montre se détache , ça vient d' un problème du bracelet (ou des pompes)
    Il ne faut donc pas trop compter sur lui pour gérer la chute .
    invite51d17075
    oui, en me reconnectant, j'ai failli compléter mon post.
    en première intention , je pensais à une sorte de montre à gousset, sans rotation initiale.
    Cdt
    invite01fb7c33
    Le problème se situe vers les 300mm, il faut une hauteur minimum pour que l'objet ai le temps de se retourner ci-nécessaire .
    Jaunin
    invite51d17075
    bonsoir Jaunin,
    je pense que le sujet s'intéresse plus à la trajectoire qu'à l'objet lui-même ou à sa résistance.
    c'est dans cette idée que je me pose la question de la chute d'une montre à gousset ( donc symétrique et assez plate ).
    je suppose que sans rotation initiale , elle peut prendre une trajectoire modélisable.
    sans y avoir vraiment réfléchi, je me demande si elle continue une chute bien verticale, ou bien si elle entame une sorte de "vol" avec une très mauvaise finesse dans l'air. !??
    en supposant au départ un léger angle d'inclinaison.
    cordialement.
    on peut ensuite corser le pb en donnant une légère rotation, mais cela semble un peu plus complexe.
    invitef29758b5
    Elle tombe à peu près à plat en oscillant , un peu comme une feuille morte , mais avec moins d' amplitude du fait de son poids .
    invite51d17075
    comment en viens tu à cette conclusion ?
    je pense que ça dépend en peu de sa masse volumique.
    merci pour tes explications evntuelles.
    Cdt
    ceci dit, j'admets assez le principe de la feuille morte qui oscille par successions de "vols/ondulations" qui se déséquilibrent à chaque fois.
    invite51d17075
    prochain test : lancement d'un macaron ( faut pas se ruiner non plus ) du haut de la tour Eiffel
    invitef29758b5
    Quand je dit poids , c' est relatif .
    Ce qui compte c' est le rapport poids/surface .
    Un disque (ou une plaque rectangulaire) n' a pas de position d' équilibre vraiment stable .
    Sur la tranche , il est en équilibre instable .
    A plat , ils est à peu près stable . Mais au moindre écart il acquière une composante vitesse horizontale qui le fait basculer dans l' autre sens .
    Pour ce qui est de l' expérimentation de la chute "en feuille morte" , c' est plus facile dans l' eau .
    Une pièce de monnaie dans le bocal du poisson rouge
  1. Abaqus, appliquer un effort sur un objet, entrainant un objet, qui en entraine lui-même un 3eme.
    Par invite8a546afe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2016, 11h22
  2. Comment faire pour qu'une girouette pointe toujours la même direction ?
    Par invitecf376ce9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2015, 21h04
  3. Un objet peut-il tomber dans un trou noir ?
    Par Urgon dans le forum Archives
    Réponses: 259
    Dernier message: 16/01/2015, 11h52
  4. La toupie penche du côté où elle va tomber...
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 15h45
  5. Pourquoi un ¨toast¨ tombe-t-il toujours sur le même côté ?
    Par invite2219efe8 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2006, 18h06
