Redresseur sur charge inductive
    mehdi_128
    Dans le cas d'un redresseur sur charge inductive on a l'équation de maille :
    En passant à la valeur moyenne :
    Pourquoi cette valeur moyenne est nulle ?
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Redresseur sur charge inductive
    Le courant iS du redresseur peut être décomposé en une composante continue et une composante alternative.
    Comme la composante alternative est périodique, la moyenne de sa variation sur une période est nulle. La dérivée de la composante continue est évidemment nulle également.
    Au revoir.
    mehdi_128
    Merci mais c'est pas un peu tordu : "la valeur moyenne d'une variation" ?
    Elle vaut quoi la variation d'un sinus ?
    phys4
    Bonjour, la dérivée d'un sinus est un cosinus, et l'intégrale de ces fonctions sur une période est nulle.
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Si la réponse de phys4 ne vous suffit pas, calculez donc
    Avec un petit changement de variable t devient i.
    mehdi_128
    Merci pour les changement de borne vous considérez :
    i(t=0)=i(T) = I0 car courant constant ?
    stefjm
    Je considère i(t=0)=i(t=T)=IMin car le courant est périodique si le régime périodique est établi.
    Le courant peut varier, et peu importe comment il varie, mais il faut qu'il soit périodique.
    S'il ne l'est pas, c'est que votre hacheur est en train de démarrer ou de s'arrêter et n'est donc pas (ou plus) en régime périodique.
    C'est bien ce que vous avait dit phys4 dans son message #2 (composante alternative périodique de valeur moyenne nulle).
    mehdi_128
    En effet, merci j'ai compris car le signal de sortie est périodique donc I(t=0) = i(t=T)
  1. redresseur monophasé connecté a une charge inductive
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2015, 23h09
  2. variateur de charge inductive
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 20h25
  3. Gradateur sur charge inductive
    Par mandracs dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 10h08
  4. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h03
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h11
