Calcul d'un poids déporté.
    JEROME99
    je cherche une formule permettant de calculer le poids d'un objet une fois qu'il est déporté sur une perche horizontale.
    Voici un exemple, si je porte un kilo de sucre à bout de bras au dessus de ma tête je porte 1 kilos (j'exerce une force de 9,81 N), par contre si je porte ce kilo de sucre au bout d'une perche tenue horizontalement de X mètres , quel va être le "poids ressenti" ou l'effort que doivent exercer mes bras ?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'un poids déporté.
    Le poids de l’objet ne change pas.
    Mais quand vous le tenez au bout d’une perche, vous retrouvez le principe des leviers d’Archimède.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Si tu tiens la perche à deux mains , la somme des forces sur tes deux mains est toujours de 9,81 N , vers le haut , quelque soit la longueur de la perche .
    Par contre une de tes main pousse vers le bas et l' autre tire vers le haut .
    Pour bien comprendre , il faut faire appel à la notion de moment d' une force , indispensable en mécanique .
    JEROME99
    Merci pour vos réponses qui m'ont guidées dans mes recherches.
    J'ai trouvé cet exemple sur le net:
    Nom : forces.png
Affichages : 12067
Taille : 23,8 Ko
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas:
    R représente mon bras gauche et F mon bras droit;
    d1=distance P à R et d2=distance R à F
    avec la formule F=(Pxd1)/d2 c'est F qui grandit quand d1 grandit alors que physiquement je ressent l'effort en R ?
    si R+F+P=0 alors est-ce que F+P=-R ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par JEROME99 Voir le message
    Le poids de ton kilo de sucre ne change pas . Donc F n' est pas une variable .
    Ce que l' équation nous dit :
    Si tu modifies d1 , pour que "(Pxd1)/d2" ait toujours la même valeur , il faut modifier P (ou d2)
    Math niveau collège .
    Faut dessiner un modèle de bras.
    Trois points A, B et C alignés selon une droite horizontale avec :
    - A axe de rotation du segment AC (épaule)
    - B point d'application de la force musculaire (composante F verticale)
    - C point d'application du poids à soulever (P vertical)
    La longueur AB étant fixe, F sera fonction de la longueur AC.
    JEROME99
    Math niveau collège
    Est-ce bien nécessaire comme réflexion ?
    J'ai trouvé cette explication qui est assez parlante, il s'agit d'un levier du troisième ordre .
    Le levier (bras gauche) n'est plus au milieu mais en bout de perche, c'est le bras droit qui supporte l'effort.
    Nom : 3 CLASS ORDER.jpg
Affichages : 9556
Taille : 69,7 Ko
    le_STI
    Salut.
    La formule que tu cites ne permet pas de connaitre l'évolution de R en fonction de d1. Tu ne peux donc pas tirer de conclusion sur ce que tu vas ressentir en R.
    Pour cela il suffit d'ajouter l'équation R=P+F (venant de l'équation )
    Donc si F augmente -> R ......
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Ce schéma modélise bien un membre antérieur uniquement si la pointe supérieure du triangle représente un axe de rotation de la barre horizontale.
  1. Calcul de poids sur essieu
    Par invite814c05d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2020, 22h36
  2. calcul du poids d'un oeuf
    Par invite9abae609 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2013, 12h48
  3. Calcul du poids d'une bobine (self)
    Par invitedba35101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 14h11
  4. calcul d'un poids
    Par invitea3b96200 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 21h00
  5. Calcul de poids apparent
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2006, 00h08
