Travail d'un câble
Travail d'un câble
    invite5ec146cb
    Travail d'un câble
    Je viens vers vous car je ne trouve aucune réponse à mes questions sur internet. Voilà mon problème :
    Un remorqueur tire un pétrolier sur une distance de 600m avec une force horizontale de valeur 200kn
    1 calculer le travail fournit par la force exercée par le câble sur le pétrolier
    Je sais déjà que fxABxcos
    Donc je fais 200000x600
    Et la je bloque le cos est de 180 ou 0 ? Merci de m'expliquer votre réponses merci à ceux qui le feront.
    inviteb8092abb
    Re : Travail d'un câble
    Bonjour a l horizontale il n y a pas de composantes. A priori il y a un angle non décrit dans l énoncé.
    inviteb8092abb
    Bonjour, à l horizontale il n y a pas de composante donc W=F*D.
    En réalité il y aura un angle.
    invite5ec146cb
    Je voudrais juste savoir si il y a un angle entre le déplacement et la force exercée ? Est ce que la force exercée et opposé au câble ou dans le sens de ce câble ?
    inviteb8092abb
    Il y a un angle si c est indiqué dans l énoncé ou si c est le reflet de la réalité. La force est dans le prolongement du câble et la tension est parallèle et dans le sens contraire à l effort.
    invite5ec146cb
    Si j'écoute ce que tu me dis la force est dans le prolongement du câble est serait donc = à 180 donc Cos -1 est donc la force du câble serait résistante c'est ça ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Jowdu62 Voir le message
    200 kn , c' est une vitesse en nœuds .
    Que c' est affreusement dit !
    Correction :
    "Je sais que le travail est égal à f.AB.cosθ"
    "Donc je calcule T = 200000x600"
    La question est de savoir à quoi correspond
    θ
    Faire un dessin avec le vecteur AB et le vecteur F , et la réponse viendra toute seule .
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par cdx01 Voir le message
    Il y a un cos ;, mais il n' y a pas d' angle
    invite5ec146cb
    Mais justement j'ai déjà fait le dessin et la question c'est justement si la force et dans le sens contraire ou dans le prolongement du câble
    invitef29758b5
    Donc en fait , tu veux savoir si on utilise un câble pour pousser ou pour tirer .
    inviteb8092abb
    Imaginé le pétrolier à gauche et le remorqueur à droite la force est parallèle au câble orientée vers le remorqueur
    invite5ec146cb
    Merci cfx01 ! Explication très clair enfinn alors tiré la force sera toujours négative et pour pousser positive c'est ça ?
    inviteb8092abb
    Non. Fais un schéma de ce que tu as compris qu' on se comprenne bien.
    invitef29758b5
    Non.négatif ou positif c' est relatif .
    Laquelle ?
    Il faut préciser .
    La force que le câble exerce sur le bateau est dans le sens du déplacement .
    Celle qu' il exerce sur le remorqueur est en sens inverse , de même que la force que le bateau exerce sur le câble .
    invite5ec146cb
    On peux pas m'être de photos ?
    inviteb8092abb
    Si mais format JPG.
    invite5ec146cb
    Ah ça me gave c'est pas grave je vais demandé à un pote de me donner un coup de main merci quand même les gars
    inviteb8092abb
    Ci-joint un schéma.
    invitecaafce96
    Oui; on peut mettre des photos , voir http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
  1. Travail massique vers travail utile, relation gaz parfait
    Par invite809d5ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2013, 13h04
  2. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 22h08
  3. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 20h50
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  5. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
