Texte sur la masse relativiste sur le site de J Baez - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    invite741b54dd
    Re : Texte sur la masse relativiste sur le site de J Baez
    Je dirais plutôt "plus phénomènologique", plus proche de ce qui est perçu, mesuré, par un observateur.
    Je suis d'accord que c'est l'idée qui sous-tend cet argument, mais si on y réfléchit un peu, elle est en fait naïve. En pratique on ne mesure en effet jamais d'inertie dans un contexte relativiste (en physique des particules par exemple). En plus, si on veut se rapprocher d'expériences, même idéalisées, il est plus naturel de définir cette inertie comme le lien entre dp/dt (ou F) et a (en tant que quantités vectorielles), mais la "masse relativiste" doit alors être une quantité tensorielle/matricielle. D'où l'utilisation des masses longitudinale et transversale lors de la pré-histoire de la relativité restreinte.
    Pourtant les deux volets sont aussi importants l'un que l'autre. On ne peut pas limiter la RR à une description 4D et oublier les mesures faites expérimentalement.
    Effectivement. Cependant expérimentalement on a besoin de l'énergie -- qui peut changer de formes -- et pas d'une masse qui varie, grandeur proportionnelle à la première mais qu'aucun professionnel de la relativité n'utilise, que ce soit dans un contexte expérimental ou théorique.
  2. #62
    Nicophil
    Citation Envoyé par AnotherBrick Voir le message
    On n'y mesure jamais la masse.
    Aucun n'utilise le concept de masse.
  3. #63
    Nicophil
    Citation Envoyé par Paradigm Voir le message
    Nous utilisons aussi le terme de "masse inertielle".
    En tout cas "masse inerte" : beurk !
    Et pour la masse grave nous utilisons le terme "masse pesante" en relation avec la notion de poids.
    En fait, quand on lit "gravity" chez Einstein, il faut traduire par "pesanteur" : la RG est une théorie métrique de la pesanteur, du champ de pesanteur.
  4. #64
    Amanuensis
    D'où un côté un peu surréaliste de la dernière du texte en question, qui explique cela avec comme titre "What is the relativistic version of F = ma ?"
    On a l'impression que l'idée de décrire ce qui est observé se combine avec un autre "but", celui de faire coller un maximum de formules avec celles de la mécanique classique, et ce but accessoire va guider des choix de notations ou de terminologie, qui sont de simples conventions.
  1. masse relativiste
    Par invite499b16d5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2009, 19h48
  2. Masse relativiste, démonstration
    Par invited87ba260 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/11/2008, 07h09
  3. Masse relativiste
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/11/2007, 17h49
  4. Masse relativiste
    Par invite0e921a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 00h21
  5. masse relativiste
    Par invite33d9bf49 dans le forum Physique
    Réponses: 112
    Dernier message: 10/09/2006, 17h39
