Que faut t'il pour motoriser une vis sans fin ?
    invite634dd2b8
    Bonjour a tous ,
    Je dois motorisé une vis sans fin pour effectuer un déplacement linéaire mes je ne sais pas quelle matériaux ou composants j'ai besoin.
    Je sais que j'ai besoin d'un moteur a courant continue et d'un codeur mais après je n'en est aucune idée ?
    inviteede7e2b6
    Re : Que faut t'il pour motoriser une vis sans fin ?
    pourquoi un moteur continu ?
    pourquoi un codeur ?
    bref , va falloir être plus précis sur le CdC
    invitecaafce96
    Attention au doublon , interdit .
    http://forums.futura-sciences.com/ph...t-continu.html
    invite634dd2b8
    Red face Re : Que faut t'il pour motoriser une vis sans fin ?
    Bonjour déja ,
    Le moteur a courant continue car il est beaucoup plus simple d'usage et plus fiable.
    et le codeur permettant de délivrer une information d'angle ce qui me permet de voir la vitesse et la position.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Enguerran27 Voir le message
    Bonjour déja ,
    ah bon......
    on s'instruit à tout âge !
    invite634dd2b8
    je me trompe peut être mais l'avantage principal des machines à courant continu réside dans leur adaptation simple aux moyens permettant de régler ou de faire varier leur vitesse, leur couple et leur sens de rotation donc voila pourquoi je prend un moteur a courant continue pour mon déplacement linéaire je ne veux pas avoir trop d'appareille derriere je veux quelque chose de "simple".
    inviteede7e2b6
    tu as , aussi , la soluce du moteur PàP qui t'évite le codeur et toute sa gestion : juste une détection du point de départ
    invite52085ec6
    Tu as raison les moteurs DC son très simple à réguler. Il existe beaucoup de solutions.
    La solution la plus simple est l'utilisation d'un potentiomètre mis en série avec ton rotor (ce n'est pas la solution la plus économique point de vu énergie).
    Une seconde solution est d'utiliser un redresseur à thyristor (très simple et bon marché).
    Si la consigne est une position, le moteur doit être asservi à l'aide d'une boucle de régulation (carte électronique ou variateur,...) solution plus compliquée & beaucoup plus chère.
    inviteede7e2b6
    ce sont des soluces du siècle dernier
    invite634dd2b8
    j'y est pensé aussi au moteur pas a pas , je suis justement en train de regarder mais après c'est pas moi qui décide de ce qui vas être retenue ^^
    invite634dd2b8
    merci déja pour vos idées mais le moteur DC me semble compliqué a mettre en place pour le projet que je dois effectuer , les deux propositions que je vais garder sont le moteur pas a pas ou le moteur bruhsless , car il m'ont l'air plus adapté pour mon déplacement a l'aide d'une vis sans fin.
    Le probléme c'est que j'ai un poids de 25/30 kg a déplacer ce qui me donne d'après mes calculs 2.08 N a déplacer mais je ne suis pas sur de mes calculs et il faut que je choisisse la puissance de mon moteur.
    invite634dd2b8
    294.20 N ( me suis trompé de feuille sorry)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 18h01
  2. Conseils pour motoriser des volets à sangles
    Par invite35457108 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2013, 20h41
  3. Conseil pour motoriser une skyviewpro
    Par invite6ff146f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/02/2012, 14h15
  4. motoriser une voiturette pour enfant
    Par invitec53ff6d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 18h02
  5. une petite aide pour motoriser mon télescope
    Par invite3677439e dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2009, 14h10
