Calcul d'inertie I - Page 3
Affichage des résultats 61 à 81 sur 81
Calcul d'inertie I
  1. #61
    Jaunin
    Re : Calcul d'inertie I
    J'ai refais le dessus de l'armoire avec les découpes et les deux charges de 363 [N] sur leur pourtour.
    Si les découpes pouvaient avoir des arrondis c'est là qu'il y a les plus fortes contraintes.
    J'ai une flèche de 8.2 [mm] et des contraintes de 123 [MPa].
    Le support central en forme de U n'a pas de flambage.
  2. #62
    invite5f8ffa97
    Merci Jaunin !
    je pourrais avoir le projet ?
    En effet une charge c'est 363N mais j'espère que vous avez appliqué 3685 N/m². C'est la charge répartie équivalente pour la surface où il c'est disposé.
    je vois qu'il n'y a pas toute la structure de l'armoire. Il faut absolument considérer les autres plaques non ?
  3. #63
    Jaunin
    J'ai appliqué la charge sur la même surface que vous autour de l'ouverture.
    Si on travail avec toutes les plaques c'est mieux et plus précis.
    Je peux vous envoyer le fichier mais je ne sais pas si vous pourrez l'utiliser.
  4. #64
    invite5f8ffa97
    Vous pouvez me l'envoyer je me débrouillerait
  5. #65
    invite5f8ffa97
    Tout compte fait je pense que les liaison entre les noeuds des différentes pièces se font automatiquement.
    en revanche je pense avoir trouvé mon soucis. J'ai dessiner en mm sur autocad et j'indique le system MKSI (donc distance en m) sur autodesk simulation mechanical.
    je pense donc que je dois mettre les unités en mm pour la simulation.
    c'est con mais je n'y avait pas pensé
  6. #66
    Jaunin
    Voici les fichiers, j'ai fais un STEP et un DWG.
  7. #67
    invite5f8ffa97
    personnellement j'obtiens 0,63 mm de flèche et 40 Mpa en contrainte ( avec le maillage le plus fin possible)
    Je ne veux surtout pas vous contredire mais considérer la structure comme une simple plaque trouées avec le montant, ça ne me semble pas valable puisque toutes les tôles de l'armoire contribuent au renforcement. Maintenant je peux me tromper
  8. #68
    Jaunin
    J'ai reconstitué votre armoire avec ses appuis et j'ai une très grande flèche.
    Je vais faire encore quelques essais.
  9. #69
    invite5f8ffa97
    ah bon bizarre ça. Etes-vous sûr de vos unités ? ( je mettais trompé sur ça depuis le début)
    ce qui serait bien pour les appuis c'est de supprimer les plaques que j'ai mise dans le schéma et de simplement "découper" la tôle du bas afin de correctement positionner les appuis. ça se rapprochera plus de la réalité
    j'ai fait une simulation : mettre un poids de 80kg(une personne) au dessus au milieu de l'armoire donc au niveau du montant et la déformation est inférieur à 5mm
  10. #70
    Jaunin
    J'ai refais la simulation avec les renforts autour des ouvertures des portes et j'ai une flèche de 2.0 [mm] dans le sens de la longueur des ouvertures.
    Le poteau central ne flambe pas.
  11. #71
    invite5f8ffa97
    Merci pour l'aide .
    je suis arrivé au bout de l'étude.
    0.7mm de flèche avec 45 Mpa de contrainte
  12. #72
    Jaunin
    Voici la représentation de l'armoire et la courbe de flexion du poteau central.
  13. #73
    invite5f8ffa97
    je ne comprends pas comment ça se fait que vous ayez 2mm et moi 0,7mm
  14. #74
    Jaunin
    Cela vient peut être de la manière d'appliqué la charge ?
  15. #75
    invite5f8ffa97
    La manière ? je pense pas qu'il y en aie plusieurs
    la force est normale à la surface
    2x363N ou 2x 3685 N/m²
  16. #76
    Jaunin
    L'application est bien prévu autour des ouvertures sur une certaine surface ?
  17. #77
    invite5f8ffa97
    exact oui.
    c'est appliqué sur une surface de (600x370mm)-(260x475mm)
    260x475 est la découpe
  18. #78
    Jaunin
    Je vais contrôler si j'avais fais juste.
  19. #79
    Jaunin
    J'ai recalibré les appuis des charges et j'obtient une flèche de 1.94 [mm] une contrainte de 86.7 [MPa] et une flèche de 0.65 [mm] au dessus de l'ouverture des portes.
  20. #80
    invite5f8ffa97
    où se situe la flèche de 1.94 mm ?
    le 0,65mm j'ai le même à cet endroit donc on se rapproche
  21. #81
    Jaunin
    Dans la partie rouge, voir image discussion #72
  1. Calcul d'un moment d'inertie
    Par invitee3c836fb dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/05/2010, 18h26
  2. calcul d'inertie
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 06h44
  3. Calcul d'un moment d'inertie J
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 10h01
  4. Calcul du tenseur d'inertie
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 09h32
