Calcul poteau
Calcul poteau
    invite8c3b0c53
    Calcul poteau
    Bonjour j'ai besoin de calculer la tenus au vent d'un panneau de 2x2m touchant le sol, tenu par deux poteaux verticaux de 2m chacun, creux en acier de 80x80 de section, acier epais de 2mm
    les poteaux sont enfoncés dans le sol de 50cm et pris dans un bloc de betion, dimensions du bloc de béton ? à définir
    le panneau est en acier de 20/10e
    action du vent selon NV65,
    on obtient un effort rasant de 285,36dN/m² et un moment de renversement de 28(,36 vent normal et 499,38 daN vent extrème
    1) les popteaux sont ils biens dimensionnés pour tenir au vent. Comment on calcule ?
    2) dimensionnement des blocs de beton dans le sol pour éviter le reversement. comment ca se calcule
    Jaunin
    Re : Calcul poteau
    Bonjour, Charger,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez vous fais une recherche sur le forum, par exemple en bas de cette page dans Discussions similaires ?
    Jaunin__
    Re : Calcul poteau
    Bjr Charger,
    Faut aussi connaitre le "moment résistant " du sol pour déterminer ton moment de renversement ( nature du sol ??)
    le_STI
    Re : Calcul poteau
    Salut.
    Remarque : il y a un problème avec les unités (effort en daN/m² et moment en daN ...)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    Re : Calcul poteau
    Bonjour, Charger,
    Pour information.
    Jaunin__
    http://www.mecaflux.com/trainee.htm
    http://forums.futura-sciences.com/ph...au-dacier.html
    ilovir
    Re : Calcul poteau
    Une question tout d'abord : comment obtenez-vous l'effort de 285 DaN ? C'est dans les iles en bord d'une falaise surplombant la mer ?
    ilovir
    Re : Calcul poteau
    A tout hasard, deux propositions, l'une avec soulèvement, l'autre sans, selon la largeur du massif béton.
    On néglige la butée du sol pour la stabilité, mais on considère qu'elle s'oppose au glissement.
    Pas de difficulté pour l'acier
    Nom : charger.jpg
Affichages : 437
Taille : 143,8 Ko
    invite8c798656
    Re : Calcul poteau
    Bonjour !
    Pour mieux comprendre ton problème, concernant la stabilité de ta structure, tu peux considérer que ton vent va "appuyer" sur un poteau (sur son appui A) et tirer sur l'autre (sur son appui B). Tu peux calculer les deux moments suivants par rapport au point A, et considérer que l'un stabilise l'autre, avec prise en compte d'un coefficient de sécurité au renversement (qui doit être supérieur à 1.5 si je ne me trompe pas)
    - le moment "déstabilisant" généré par ton vent, (Mdest)
    - le moment stabilisateur généré par le poids de ton massif béton positionné en B (Mstab)
    en gros tu auras : Mstab > Mdest x 1.5.
    Ensuite tu divises ton moment Mstab par le bras de levier et tu obtiens le poids de ton massif béton (sous un poteau) et donc ses dimensions.
    Tu vérifies aussi que :
    -la surface comprimée du sol sous la fondation soit au moins égale à 10% de la surface totale de ta fondation.
    -l'excentricité de la charge ne dépasse pas 1/3 de la largeur de ton massif (en supposant ton massif rectangulaire)
    pommemalaka
    ilovir
    Re : Calcul poteau
    Oups J'ai oublié quelquechose dans mon calcul. Je vais faire un correctif.
  1. Calcul de résistance d'un poteau en acier
    Par invite8ddd6339 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 12h46
  2. Calcul résistance poteau en acier
    Par invite2e049b34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2015, 18h55
  3. Calcul section de poteau.
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/02/2014, 09h49
  4. Calcul de section d'un poteau
    Par invite55f1d8b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2014, 17h47
  5. Calcul poteau métallique
    Par invitea9afb011 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h47
