Dimensionnement de moteur
    invite604c6801
    je conçois un vélo elliptique de rééducation à la marche avec le système bielle manivelle pour entraîner les jambes de l'utilisateur.
    Je cherche donc à dimensionner mon motoréducteur au max de l'utilisation prévu.
    la manivelle à comme diamètre max 500mm, chaque ensemble bielle+poids de la jambe pèse 25kg soit 250N, je doit avoir 2.5 pas/seconde donc j'ai une vitesse angulaire de 7.85 rad.s-1.
    Vu que j'ai 2 forces appliquées de chaque coté, est ce qu'elles se compensent (est ce que l'une entraine l'autre et inversement)?
    Est ce que c'est judicieux de calculer mon couple en faisant C=F*d=250*0.250=62.5N.m? Est ce qu'il faut que je le multiplie par 2 vu que j'ailes 2 forces opposées?
    Je vous ai mis un schéma récapitulatif et un screen du 3D.
    invitef29758b5
    Re : dimensionnement de moteur
    Salut
    Citation Envoyé par bob2903 Voir le message
    Les forces (poids) ont le même signe et donc elles ne peuvent pas se compenser .
    Si le poids est répartit également sur les deux pédale , le moment total est nul .
    Pour que ton système serve à quelque chose , il faut que le poids soit répartit inégalement .
    invite604c6801
    oui en statique mon système est immobile et c'est pour ca que je cherche a dimensionner mon moteur pour animer mon système.
    Comment je peux faire?
    invitef29758b5
    C' est l' utilisateur qui fait tourner les pédales .
    Quelle force s' y oppose ?
    A quoi sert le moteur ?
    invite604c6801
    oui pardon, en fait le moteur sert à assister l'utilisateur. en gros a 0% d'aide l'utilisateur entraine le tout et a 100% d'aide le moteur entraine les pedales et les jambes de l'utilisateur. Mais il n'y aura jamais 0% d'aide. J'ai juste besoin de déterminer le couple et la puissance du moteur a 100% d'aide pour pouvoir choisir un moteur.
    invitef29758b5
    Sans moteur , il n' y a pratiquement aucun effort à faire pour tourner les pédales . Il suffit de déplacer son CG horizontalement , ce qui fait varier la répartissions du poids sur les pédale .
    L' utilisateur "pédale dans le vide" .
    Si tu mets un moteur , c' est que l' utilisateur résiste au mouvement .
    Malheureusement cette résistance n' est pas calculable . Elle dépend de l' utilisateur .
    Il faut faire des tests avec un panel d' utilisateurs potentiels .
  1. dimensionnement moteur
    Par invite02fe8aad dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2017, 11h29
  2. dimensionnement de moteur
    Par invite9a00f5b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2014, 12h32
  3. Dimensionnement de moteur
    Par invite4bf87a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2014, 11h11
  4. Dimensionnement moteur
    Par invited52858a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2011, 10h43
  5. Dimensionnement moteur
    Par invitec1e4a8c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h30
