Tirage thermique et Archimède
    mikegive
    Bonjour à tous et toutes
    Le tirage thermique (dépression dans un conduit de cheminée, par exemple) a-t-il un lien avec la poussée d'Archimède ?
    Si oui lequel ?
    Le lien est explicitement fait ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirage_thermique
    Mais je ne comprends pas le rapport
    Merci d'avance de vos explications (niveau vulgarisation sinon je vais être perdu!)
    invite6dffde4c
    Re : tirage thermique et Archimède
    Oui.
    La densité de l’air chaud dans la cheminée est inférieure à celle de l’air plus froid à l’extérieur. Donc, l'air à l'intérieur subit une force (poussée d’Archimède) vers le haut en bas de la cheminée, égale aux poids du volume d’air qu’il déplace. La force nette qui le pousse vers le haut sera égale à cet poids, moins le poids de l’air chaud qui est dans la cheminée.
    Si l’air chaud peut entrer librement pas le bas, la seule chose qui limite le tirage est la résistance due au frottement visqueux de l’air contre les parois internes de la cheminée.
    Au revoir.
  1. Toulousaine et inertie thermique + pont thermique par le sol en hiver => Isoler autour des murs ?
    Par invited501cc3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2017, 11h28
  2. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par invite609a4d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 16h24
  3. VMC sans élec par le poele (tirage thermique) ?
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2013, 20h55
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2011, 22h44
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/03/2011, 07h12
