La fonction de la puissance instantanée par rapport au temp dans Resistance
    invite7103f940
    Bonjour ,
    Es ce qu'il existe une fonctions de la puissance instantanée en fonction du temps dans une resistance?
    On sait bien que la puissance instantanée en fonction du temps dans un condensateur est p(t) =C * V * dv/dt
    Mais si je désire celle d'une resistance , comment faire?
    invite6dffde4c
    Re : La fonction de la puissance instantanée par rapport au temp dans Resistance
    La puissance instantanée est toujours I.V. Donc, dans une résistance c’est V²/R
    Au revoir.
    invite7103f940
    Bonjour ,
    Merci de votre réponse , mais si je désire introduire le temps donc la fonction de la puissance basée sur le temps dans une résistance , es ce que c'est quelque chose qui existe?
    invite7103f940
    Au revoir.
    Bonjour ,
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui :
    P(t) = V(t)²/R(t)
    Citation Envoyé par napi15 Voir le message
    Bonjour ,
    Bjr à toi,
    Ca s'appele la QUANTITE d'énergie dissipée dans la résistance. Cela s'exprime en wh ( watt heure= watt par heure)
    Patrick_91
    Hello,
    Non il veut la valeur de la puissance en fonction du temps, il a la réponse, il peut remplacer V(t) par la fonction du temps qu'il veut ..
    ex : V = Uc.sin(wt) (pour faire simple).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite7103f940
    Re.
    Oui :
    P(t) = V(t)²/R(t)
    Merci beaucoups , donc si je comprend bien c'est le voltage multiplier par le temps au carrer diviser par la resistence multiplier par le temps?
    obi76
    Non, pas multiplié. Le voltage en fonction du temps au carré divisé par la résistance en fonction du temps.
  1. Calcul puissance résistance si LED dans circuit
    Par invite5aefd12e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 15h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2011, 17h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  4. Puissance max dans une résistance
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h53
  5. puissance instantanée
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 21h53
