Diode Zener
Diode Zener
    invite1ebc35fb
    Diode Zener
    Si une diode Zener est polarisée en inverse,si la tension d'entrée est positive,et la diode présente une caractéristique d'une diode normale avec seuil pour les Ui >0,est-ce que la diode conduit?
    Resartus
    Re : diode Zener
    Votre question est un peu confuse, mais oui : une diode zener en sens direct se comporte comme une diode normale. c'est à dire qu'elle conduit dès que la tension atteint environ 0,6V (pour des diodes silicium, c'était un peu moins pour le germanium...)
    En sens inverse, elle conduit dès que la tension atteint la valeur de claquage Uz, qui est celle pour laquelle elle a été spécifiée, et qui est beaucoup plus élevée...
    Donc, on peut dire schématiquement qu'elle est isolante entre -Uz et +0,6V et conductrice au delà de ces valeurs. Ce léger décalage de 0,6V du coté passant est rarement gênant, dans la mesure où la diode est presque toujours utilisée en inverse...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    curieuxdenature
    Re : diode Zener
    Bonjour Callistoriel
    Il faut bien savoir que dans la pratique toutes les diodes sont des zener.
    A la fabrication de ce qu'on appelle les zener, le dopage est fait de sorte à obtenir des composants dont la tension de zener corresponde aux besoins de l'industrie.
    Par exemple, la diode de redressement 1N4007 a une tension de zener d'environ 1000 Volts, mais ce n'est pas ce qui intéresse l'utilisateur, en l’occurrence, ce qui l’intéresse c'est qu'elle est capable de conduire environ 1 Ampère et qu'on puisse redresser la tension du secteur de façon fiable.
    trebor
    Re : diode Zener
    La 1N4007 à une tension de claquage ( destruction de la diode ) à 1000 Volts.
    curieuxdenature
    Re : diode Zener
    Tout à fait, une zener de 33 V a une tension de claquage de 33 Volts sauf si on met une résistance correcte en série, idem pour la 1N4007 (ou la 1N4004, etc..)
    Ce sont les courbes à ces tensions qui sont soit appropriées soit non appropriées pour les utiliser en tant que Zener.
    Re : diode Zener
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Tout à fait, une zener de 33 V a une tension de claquage de 33 Volts sauf si on met une résistance correcte en série . . .
    La tension du "coude zener" ne change pas avec le courant.
    curieuxdenature
    Re : diode Zener
    c'est pas compliqué à comprendre, je parle du claquage de la diode à cette tension, chose qui n'arrive pas si on s'en sert correctement, donc avec une résistance correctement calibrée mise en série.
    Et si on veut pinailler, il n'y a que les diodes fabriquées spécialement pour bénéficier de l'effet zener qui ont un zone de fonctionnement quasiment plat à la tension de claquage, comme déjà précisé.
    Mais bon, on s'éloigne un peu de la question posée initialement.
    invite6dffde4c
    Re : Diode Zener
    Il y a deux type de diodes Zener : les diodes « vraiment » Zener et le diodes avalanche.
    La frontière (pas très nette), se trouve vers une tension de claquage de 6 V. En dessous de 6V c’est du vrai Zener et, au delà, c’est de l’avalanche.
    On peut distinguer les deux types de claquage par le coefficient de température qui est de signe contraire. Et vers 6 V, le coefficient est proche de zéro. C’est la raison pour laquelle, les références de tension utilisent des Zener de cette valeur de départ.
    Il est vrai que le claquage avalanche est plus brutal que le claquage Zener.
    Une diode Zener qui claque n’est pas détruite si la puissance dissipée est limitée avec une résistance.
    Dernière chose : la jonction basse émetteur des transistors à jonction ordinaires sont des très bonnes Zener de 6 V.
    Au revoir.
    trebor
    Re : Diode Zener
    Un lien avec une application pratique :
    http://sitelec.org/cours/abati/zener.htm
    Bonne journée à tous
    curieuxdenature
    Re : Diode Zener
    le montage proposé dans le lien de Trebor peut servir d'exemple pour tester toutes les diodes de récupération qu'on a dans nos tiroirs.
    C'est ce que j'ai fait il y a pas mal d'années avec celui-ci, un peu plus expéditif mais sans danger pour aucune des diodes testées.Nom : TestZener.jpg
Affichages : 372
Taille : 68,3 Ko
    Pour les amateurs de bricolages maison, on se rend compte que certaines diodes peuvent servir de référence pour un montage particulier.
    Mais bon, avec le matos à bas prix dont on dispose aujourd'hui, c'est vraiment de la bricole.
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. diode zener
    Par invitea5967f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 10h31
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
