diode zener
diode zener
    invitea5967f49
    diode zener
    Bonjour, pour mon projet d'électronique je dois réaliser une carte permettant de refaire ce signal :
    J'ai donc commencé par trouver un moyen de générer les différents niveaux de tensions.
    J'ai utiliser des AOP et un multiplexeur comme sur le schéma suivant :
    la première partie avec ma diode zener me sert à "lisser" mon signal d'entrée.
    Mais mon prof me dit que je peux supprimer tous les AOP et les remplacer par ce montage avec la diode zener.
    Je ne comprend pas comment je pourrais passer de U/3 à 2U/3 ainsi qu'à -U/3 et -2U/3 avec ce montage.
    Ma seconde question est comment choisit-on les valeurs de la résistance, du condensateur et de la diode zener?
    En espérant être assez compréhensible je vous remercie par avance de votre aide.
    invitee05a3fcc
    invitea5967f49
    Re : diode zener
    Si j'ai reposé une question c'est parceque mon prof n'était pas d'accord avec cette solution que vous m'aviez proposé.
    inviteede7e2b6
    Re : diode zener
    c'est pas NOTRE problème !
    nous ne sommes pas chargés de faire TES devoirs !
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener
    Citation Envoyé par tobi66 Voir le message
    Et bien qu'il t'aide à trouver une solution ! Moi, j'en ai trouvé une, si ton prof est plus bon que moi, pas de problème..... je lui laisse la place !
    PS : Pour le fun, j'eusse aimé voir sa solution !
    invitea5967f49
    Re : diode zener
    Voila ma solution. Les valeurs de mes résistances ne sont pas bonnes c'est des 2500 et les 1700 que je prendrais, et j'ai un problème avec ma clock 2 je l'ai fait sortir d'une entrée, ce qui n'est pas possible, faut que je trouve encore cela.
    Pièce jointe 181255
    Tropique
    Re : diode zener
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. Diode zener
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 22h09
  3. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 20h19
  4. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 13h04
  5. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 20h43
