FEM a vide et tension en charge d'un générateur
    bachir1994
    La semaine dernière j'y étais confronté à une situation ou un équipement industriel, ayant une masse équipotentielle importante (carcasse métallique) qui n'était pas mis à la terre, présentait une tension par rapport à la terre, mesuré avec un très bon métrix (Fluke), de 382 vac. j'ai mis une ampoule de 220vac et rien ne se passe, l'ampoule reste éteinte et n'est pas grillée bien entendu .
    Et en mesurant la tension avec la lampe comme charge cette dernière est de quelques millivolts. J’ai même toucher la carcasse sans ressentir quoi que ce soit.
    Mon interprétation est la suivante :
    la tension mesurée à vide avec l'impédance du métrix (Zmetrix) >>> 20 M Ohm qui est surement très supérieure à l'impédance interne du générateur qu'est vu entre la terre et la carcasse de l'équipement (Egénérateur, Zgénérateur), donne une tension élevé (Vmetrix) (diviseur de tension).
    Et dès que l'on met une ampoule de 100 w avec une impédance proche des 500 ohm (Zampoule), cette dernière est largement inférieur à l'impédance interne du générateur vu entre la terre et la carcasse de l'équipement du cout la tension au point diviseur de tension chute à l'ordre des millivolts.
    Patrick_91
    Re : FEM a vide et tension en charge d'un générateur
    Hello,
    Oui d'ou l'utilité de la fonction "low Z" sur les multimètres pour lever le doute ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite6dffde4c
    Le plus souvent, ce type de canular est dû à des couplages capacitifs.
    J’en ai vu des gaines métalliques souples faire des étincelles entre elles. Le voltmètre mesurait quelques centaines de volts. Mais on pouvait court-circuiter les gaines avec la main sans rien ressentir.
    Au revoir.
  1. Générateur, puissance, tension à vide
    Par invite22336118 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2018, 11h51
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 08h54
  3. générateur, réflexion sur une charge et tension
    Par invite33b2ffa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2011, 19h54
  4. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  5. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
