Calcul force et puissance traction cerf-volant
    UtilisateurDuNord
    Je coince sur une réflexion lié aux forces et puissance d'un cerf volant qui aurait une fonction d'éolienne.
    Le dispositif théorique est le suivant :
    - un cerf volant, que l'on réduira a une surface plane, perpendiculaire au vent
    - une corde et un moteur pour générer de l'électricité
    Après rappel de mes cours de physiques et quelques recherches, j'ai retrouvé les éléments suivants :
    Force exercé par le vent sur la surface : F = 1/2 * p * Cx * S * Vvent2
    Puissance Théorique récupérable par un dispositif éolien : P = 1/2 * p * Cx * S * Vvent3
    Mais je m'enmèle les pinceaux sur les notions de vitesse relative !
    - si mon cerf-volant ne se déplace pas par rapport au générateur, il y aura de la force, mais pas de puissance dans le générateur !
    - supposons maintenant que le cerf-volant recule à une vitesse Vrecul, forcément comprise entre 0 et Vvent, cela entraînera l'alternateur et donc générera du courant.
    Mais quel est donc la puissance transmise à mon alternateur ?
    Est-ce Palternateur = 1/2 * p * Cx * S * Vvent2 * Vrecul
    ou Palternateur = 1/2 * p * Cx * S * (Vvent-Vrecul)3
    ou encore Palternateur = 1/2 * p * Cx * S * (Vvent-Vrecul)2*Vrecul
    C'est surement évident, mais je ne dois pas prendre le problème dans le bon sens !
    Merci de votre aide !
    Re : Calcul force et puissance traction cerf-volant
    Bjr à toi,
    Le cerf volant n'est là , me semble t il , que comme sustentateur du dispostif générateur éolien.
    Ce sont deux fonctions bien distinctes à mon avis.
    Comme il faut faire des efforts d'imagination pour savoir comment " un corde et un moteur " pourront produire qq chose...il faudrait
    donc joindre un petit schéma explicatif.
    Là présentement je ne vois pâs ce qui va entrainer un générateur ( (nota: un moteur n'est pas un générateur, c'est un consommateur)
    phys4
    Votre système doit voler, donc il faut une force de sustentation, et votre plan ne peut être perpendiculaire au vent.
    Ensuite il faudra distinguer entre la partie volante et la partie qui doit fournir de l'énergie.
    Bon travail.
    calculair
    Quel drôle d'idée de produire de l'électricité avec un cerf volant...
    Je pense que cela ne marchera pas bien pour les raisons suivantes
    1) Le vent n'est pas stable avec l'altitude, donc quand le cerf volant tirera sue sa corde, les conditions vont très vite changer et la traction s'arrêtera
    2) Plus le cerf volant monte et plus le poids de la corde augmente et donc plus la force récupérable, s'il elle existe sera faible.
    3) Le cerf volant n'est pas très stable en vol naturellement, il faut le piloter pour le maintenir en vol
    4) Je vous conseille e taper théorie de Froudre comme cela vous aurez une idée de l'énergie maximum récupérable avec une éolienne
    UtilisateurDuNord
    Merci de ta réponse, je vais expliquer un peu plus.
    Désolé pour les terminologies. Comment appele-t-on un moteur que l'on utilise pour produire un courant à partir d'une rotation ?
    J'ai fait un schéma, mais le principe est très simple :
    - un moteur utilisé comme générateur
    - une corde enroulé sur l'axe du moteur et que se déroule à une vitesse pour entraîner en rotation l'axe du moteur
    - à l'extrémité de la corde un cerf-volant
    Je vous propose de prendre pour hypothèse (on pourra complexifier après) :
    - l'angle alpha est null (comme si le moteur était fixé en hauteur)
    - le cerf-volant est une surface plane
    - la portance du cerf-volant et la traction verticale de la corde se compense
    - le vent souffle à une vitesse Vvent
    - la corde se déroule à une vitesse Vrecul
    Le cerf-volant n'est pas un moyen de sustentation, mais bien un panneau qui vise à récupérer l'énergie du vent.
    Est-ce plus clair ?
    La finalité de la question :
    Est-ce Pgénérateur = 1/2 * p * Cx * S * Vvent2 * Vrecul
    ou Pgénérateur = 1/2 * p * Cx * S * (Vvent-Vrecul)3
    ou encore Pgénérateur = 1/2 * p * Cx * S * (Vvent-Vrecul)2*Vrecul
    Merci et bonne journée,Nom : schéma.jpg
Affichages : 828
Taille : 33,8 Ko
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par UtilisateurDuNord Voir le message
    A partir de ça , il n' est pas difficile d' éliminer les deux première formules .
    Vrecul = 0 , ne donne pas 0 dans le deuxième
    Vvent+Vrecul = 0 ne donne pas 0 dans la première .
    P = (force appliquée à l' objet)*(vitesse de déplacement de l' objet)
    La force dépend de la vitesse relative du vent par rapport à l' objet , donc dans le référentiel de l' objet .
    La vitesse de déplacement est à considérer dans le référentiel de l' alternateur .
    Remoi,
    En cogitant un peu je crois discerner le montage. Ton cerf volant entraine une corde ,laquelle par déroulment d'une poulie associée au génaratuer
    fait tourne celui ci.
    Mais il est sur que ça ne fonctionne que pendant la phase d'élevation du cerf volant . Un efois en l'air ta corde ne se déroule plus et n'entraine...plus rien
    meme avec 1 tonne de force du vent.
    Je dirais que c'est un fusil à un coup, une fois la corde déroulée il ne se plasse plus rien , meem si le cerf volant reste en l'air.
    Mais je ne suis pas sur que cela soit ce que tu as envisagé,
    donc des précisions?
    Gilgamesh
    Oui, tel quel, il faudrait dépenser de l'énergie pour replacer le cerf volant à la bonne altitude. Ça peut se concevoir en théorie avec un dispositif qui surveille la tension de la corde et qui ramène le cerf volant en profitant que le vent faiblit, afin que le travail dépensé par le moteur reste inférieur au travail absorbé pour fournir de l'électricité, mais ça me semble assez aléatoire et bien complexe à mettre au point.
    Parcours Etranges
    UtilisateurDuNord
    Oui, c'est un mécanisme à 1 coup. Comme un fusil, ensuite, il faudra le recharger ! (ça c'est le problème suivant ).
    La vitesse de déplacement est à considérer dans le référentiel de l' alternateur.
    Etes-vous sur de la réponse ?
    C'est peut-être bête, mais j'ai du mal à me faire à l'idée qu'une éolienne récupère de l'énergie proportionnellement au cube de la vitesse du vent et que pour un cerf-volant, on serait proportionnel au carré.
    Intuitivement, on se dit que s'est la même énergie cinétique, avec des performances de récupération différente.
    Bonne journée,
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Il y a plus simple .
    On peut modifier la géométrie de façon à augmenter la finesse .
    On peut aussi varier l' incidence .
    Ou envoyer le cerf-volant sur le coté de façon à le déventer .
    invitef29758b5
    On est bien proportionnel au cube .
    La vitesse de recul n' est pas indépendante de la vitesse du vent .
    Pose :
    Vrecul = x.Vvent
    Et tu verras apparaître le cube de la vitesse du vent (c' magique)
    Avantage supplémentaire , ça devrait t' inciter à rechercher le valeur x optimale .
    XK150
    Bonjour ,
    tout cela existe déjà ... Au moins sur le papier ! Et peut être en proto , on trouve des vidéos .
    Le système EnerKite utilise les mouvements en "8" d'un cerf volant un peu évolué ;
    http://www.enerkite.de/technologie
    invitebb403454
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    oh, curieux, je ne connaissais pas... C'est compétitif par rapport à une éolienne, ce truc, en terme de LCOE ?
    EDIT : j'ai lu trop vite, si on n'en est qu'au proto, difficile à dire j'imagine ^^
    XK150
    Je n'y crois pas trop ... Mais voilà un article ( ... au moins en anglais ! ) qui fait le point
    et qui sort un tableau avec 10 constructeurs ( ou pseudo constructeurs ) . Donc , c'est à la mode et ça a le vent en poupe !!!
    Attention , certains systèmes sont des ailes portant des éoliennes ...
    http://spectrum.ieee.org/energy/rene...ne-wind-energy
    invite6dffde4c
    Il y a déjà eu une autre discussion sur le « KiteGen » :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...te-turbine.htm
    Voir aussi:
    http://www.alternative-energy-news.i...ind-generator/
    Au revoir.
    UtilisateurDuNord
    Hello,
    En effet, il y a pas mal de projet dans le monde et en france (http://bladetipsenergy.com/).
    A l'exception de bladetipsenergy, ces projets utilisent soit un cerf volant pour faire voler une éolienne, soit des cerf-volant avec des profils de type aile d'avion (intrados plus court que extrados génère une portance).
    Les cerfs-volants de type aile parcourent le ciel en 8 pour balayer une surface de vent importante et donc exploiter une énergie cinétique (1/2 * p * Cx * S * v3) sur une surface nettement supérieur à la voilure.
    Ma démarche consister à calculer la puissance récupérable pour un cerf-volant de type "simple voile" qui n'exploiterait que l'énergie sur la surface de la voile (pas de balayage du ciel) et vue de la comparer à une éolienne de la même surface. Pour l'éolienne, le Cx max théorique est de 59%, ce qui donne P = 1/2 * p * 59% * S * V3
    Si j'applique le calcul 'validé' :
    avec Vrecul = x * Vvent (x étant compris entre 0 et 1)
    Palternateur = 1/2 * p * Cx * S * Vvent3*(1-x)2*x
    Il faut donc que je trouve le maximum de la fonction (1-x)2*x
    Quelqu'un peut-il résoudre cela ?
    invitef29758b5
    La "limite de Betz" n' a rien à voir avec le Cx
    Tu dérives par rapport à x et tu cherches pour quelle valeur de x cette dérivée est nulle .
    UtilisateurDuNord
    Après avoir griffonner une demi A4 (souvenir de prépa), je conclue que la fonction est maximum pour x=1/3.
    Ce qui donne :Palternateur = 1/2 * p * S * 4 / 27 * Vvent3
    J'ai retiré le Cx, car je me suis dit qu'il n'avais rien à faire dans cette formule vu que je cherche une puissance maximum théorique.
    En effet, la limite de Betz n'a rien a voir avec le Cx, cependant, on a bien une limite théorique à l'énergie éolienne de 1/2 * p * Cx * S * 16 / 27 *Vvent3 ?
    Dans le premier cas, je suis donc à 14,8% de (1/2 * p * S * Vvent3) et dans le second 59% de (1/2 * p * S * Vvent3).
    Est-ce que le raisonnement global tient ?
    Dernière modification par UtilisateurDuNord ; 01/08/2017 à 19h35.
    invitef29758b5
    Non .
    14,8% de (1/2 * p * Cx * S * Vvent3)
    Il n' y a pas de comparaison possible entre les deux formule du fait que S est l' aire d' une surface physique dans le premier cas et d' une surface balayée dans le second .
    La surface balayée d' une éolienne n' a rien à voir avec la surface des pales .
    Remoi;
    Le but c'est cela, si je ne m'abuse.https://image.jimcdn.com/app/cms/ima...0782/image.jpgdéroulage d'un e corde sur un touret.
    En gros c'est une force qui tire sur ton filin.
    Peut importe la "forme" de ce qui est chargé du...tirage. C'est l'effort appliqué qui compte.
    Donc tu te fais un petit calcul sur " force du vent sur une surface plane" ( d'accord là c'est pas plan parfait !) Le seul hic
    c'est que probablement le vent n'est certainement régulier et se fout de formules que tu tentes de lui imposer.
    La force sera variable aux caprices du vent .
    invitef29758b5
    Le seul hic
    En altitude , il l' est , probablement certainement suffisamment .
    invite6dffde4c
    Vous pouvez avoir la valeur du vent (et de bien d’autres facteurs) à plusieurs hauteurs et dans n’importe quel endroit du monde et en français !:
    https://earth.nullschool.net/fr/
    Au revoir.
  1. Calcul de la force de traction d'un bloc en S
    Par invite620690ea dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2015, 13h34
  2. calcul Force de traction d'une chaîne de vélo
    Par inviteb70a56d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2012, 09h47
  3. Calcul d'une force de traction
    Par invite72560a06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2011, 09h40
  4. calcul traction cerf volant
    Par invite845af796 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 12h23
  5. Cerf-volant : SVP, quelle puissance moteur CC choisir ?
    Par invite6a27685d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2006, 13h54
