Calcul déformation dûe à un impact
    flo1245
    Si on laisse tomber lors d'un test une boule de bowling de 5 Kg sur une plaque de métal S355,
    à une hauteur de 2 mètres, quelle sera la déformation ? Si la plaque repose sur 4 appuis ou sur du béton.
    Comment calcule t'on la force d'impact ? et surtout ensuite la déformée ? via la constante de raideur du sol ?
    Faut-il écrire que l'énergie potentiel est égale à l'énergie cinétique ?
    Est-on dans le cas d'une collision plastique ?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul déformation dûe à un impact
    Commencez par le problème de départ : une masse M tombe d’une hauteur H sur un ressort de constante ‘k’. (Comparez avec le saut à l’élastique).
    La masse s’arrêtera quand toute l’énergie potentielle perdue se sera transformée en énergie potentielle élastique du ressort.
    (Par la suite, elle remontera à nouveau poussée par le ressort).
    Si ce n’est pas un ressort mais une plaque, le calcul de l’énergie élastique en fonction de l’enfoncement sera plus compliqué (ce n’est pas mon domaine).
    Maintenant vous pouvez ajouter la déformation de la boule. Une partie de l’énergie sera stockée sous forme d’énergie élastique dans la boule. Et la force sur la boule sera égale à la force sur la plaque.
    De plus, le choc n’est pas 100% élastique. Une partie de l’énergie totale sera perdue (transformée en chaleur) définitivement. Pour calculer cela il faut connaître les caractéristiques des matériaux.
    Comme vous voyez, il faut être très motivé pour se lancer dans ce type de calcul. Et presque toujours, il faut le faire à l’aide des logiciels dédiés.
    Au revoir.
    flo1245
    Comment calculer cette force d'impulsion quand la vitesse est nulle ?
    Une fois cette force connue, alors j'imagine que l'on peut calculer la contrainte locale sur le matériaux (dont je connais la Re) et déterminer sa flèche.
    Jaunin
    Jaunin
  1. Calcul d'une déformation d'une tole
    Par grand1050 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2017, 14h07
  2. Calcul effort deformation
    Par invite5f29b8d1 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/02/2015, 12h50
  3. Mécanique - Calcul déformation
    Par invitef9ed9f3d dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/07/2014, 02h47
  4. Calcul déformation d'une poutre IPN
    Par invitec7ced588 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 17h54
  5. Déformation d'une chambre à air lors d'un impact
    Par invite72eff345 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h52
