Roulemtent sans glissement
    invitecbe90af7
    salut
    svp jai une question en ce qui concerne la relation entre le glissement et les frottements
    1) peut on avoir un roulement sans glissement d un solide S1 par rapport a S2 et on a pas des frottements entre S1 et S2
    2) peut on avoir un roulement avec glissement d un solide S1 par rapport a S2 et on a des frottements entre S1 et S2
    merci d avance
    invitef29758b5
    Re : roulemtent sans glissement
    Citation Envoyé par falipou Voir le message
    Roulement sans glissement , oui (à une pouillerie près) .
    Par contre si tu as du glissement tu as forcément du frottement .
    invite6dffde4c
    Re : Roulemtent sans glissement
    En général, ce sont les frottements qui permettent d’avoir un roulement sans glissement. Par exemple, ce sont les forces de frottement qui « forcent » une roue ou une bille à rouler sans glissement. Dans une bille qui roule le long d’une pente, ce sont les forces de frottement qui accélèrent la rotation de la bille.
    Au revoir.
    flocaprio
    Si je dois faire tourner un axe ; vaut mieux faire un axe très fin et lisse et inusable (comme une aiguille a coudre) ?
    Et donc qui froterait sur son support en tournant sur elle même
    Ou vaut mieux avoir un axe quelquonque plus large qui serait insérée dans un roulement a bille performant.
    Quelle solution frotte moins svp.
    En admettant que mon axe pese 20 grammes dans tous les deux
    XK150
    Bonjour quand même ...,
    Mini roulement sans aucune flasque ( d'étanchéité ou anti poussières ) .
    Exemple , en horlogerie : http://www.mps-watch.com/fr/assembly...orlogerie.html
    Dernière modification par XK150 ; 07/10/2017 à 17h22.
    flocaprio
    Salut l'équipe. Tant que jy suis,jai une demande technique assez precise.
    Voila j'aimerai trouvé une roue libre, cad qui ne saurait tourner que dans un sens, et dont le diamètre intérieure ait un centimètre. En inox ca serait bien ou en céramique.
    Sinon j hesite avec cette technique ou avec un mini axe
    XK150
    Re ,
    Sur le moteur de recherches : " roue libre à aiguilles " , " roulement anti retour "
    Un exemple : http://www.ecmu-csr.com/rub/3392-roues-libres.html
  1. Roulement sans glissement
    Par invitebbb97fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2013, 11h08
  2. roulement sans glissement
    Par invite082de8ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2013, 22h45
  3. Roulement sans glissement
    Par inviteca45be25 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 23h10
  4. Roulement sans glissement
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2013, 18h40
  5. Roulement sans glissement
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 17h33
