flux de photon..svp aidez moi
    invite12ada313
    on utilise une nappe textile à fibre optique (10cm*30cm) micro texturée connectée à une LED UV ( 365 nm) comme source de luminaire puissance électrique de la LED est P= 3W.le rendement de conversion de la puissance électrique en puissance lumineuse est 85%
    le rendement de transfert optique est 50%
    calculer le flux de photon à la surface de la nappe ?
    Re : flux de photon..svp aidez moi
    BONJOUR à toi tout de meme,
    Faut commencer par lire :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    phys4
    La longueur d'onde UV indiquée, vous permet de calculer l'énergie par photon.
    A l'aide de la puissance et des rendements, vous pourrez donc en déduire le nombre de photons par seconde, et n'ayez pas peur des grands nombres.
    invite12ada313
    je suis bloqué comment je peux calculer la surface d'une nappe de fibre optique
    phys4
    A priori, l'on demande le flux de photons, et non le flux de photons par unité de surface.
    A ce niveau la surface n'est pas utile et les données sur la dimension de la nappe ne servent à rien pour cette première question.
    invite12ada313
    je suis vraiment désolé mais je relis la question il m a donné l unité de flux de photon demandé (mole de photon*h-1*cm-2)
    phys4
    Cette unité tordue est assez compliquée :
    il faut alors supposer une nappe rectangulaire, puisque l'on donne deux longueurs.
    Il faudra laisser la constante de Planck h explicite, puisqu'il faut la prendre dans les unités, puis diviser par le nombre d'Avogadro pour passer en mole et diviser par la surface en cm2.
    Je me demande pourquoi l'on forme des enseignants pareils ? Quel gâchis.
    invite12ada313
    oui moi aussi j'ai commencé par cet hypothèse
    oui vous avez raison mais on peut faire rien lol
    XK150
    Bonjour ,
    C'est quoi " h-1 " ????
    On exprime habituellement le flux de photons par unité de surface et par unité de temps .
    Si on vous donne des définitions , recopiez l'énoncé complet , non interprété .
    Quels calculs et résultats avez vous jusqu'à présent ?
    invite12ada313
    ya pas de définition et l'énoncé est juste ,
    bref , j'ai commencé par calculer la surface de nappe : S = 300 cm2
    on a rendement de la puissance électrique en puissance lumineuse : n= 0.85 et la puissance électrique = 3 W
    alors la puissance lumineuse = 2.55 W
    l'energie de photon = h*c/ lamda = 5.4*10-19 J
    comment je peux calculer le flux ?
    phys4
    Avec l'énergie du photon et la puissance, vous obtenez le nombre par seconde.
    Avec Avogadro, vous les moles par seconde.
    Il faut garder les données littérales sans effectuer le calcul avant la dernière ligne pour pouvoir respecter l'unité demandée.
    invite12ada313
    d'accord merci bq c trés gentil merci
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2014, 16h06
  2. Masse du photon de De Broglie et equation d'onde du photon???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2013, 12h19
  3. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  4. aidez moi svp: calcul de flux
    Par invite5768f8f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 16h26
