Pourquoi une ampoule finie par griller
    cosmoff
    j'aimerai savoir pourquoi une ampoule finie tot ou tard par griller. L’électricité provoque un effet joule ce qui permet de faire rayonner le filament et donc de voir de la lumiere. Est ce que cet effet joule modifie les liaisons métalliques qui font que petit à petit la structure atome est de moins en moins lié ?
    merci d'avance pour vos réponses
    coussin
    Re : pourquoi une ampoule finie par griller
    Oui, c'est ça.
    Resartus
    Les légères irrégularités de diamètre du filament font que certaines zones sont plus résistives, et donc plus chaudes. L'évaporation progressive du métal va être plus forte dans ces zones, ce qui aggrave cet amincissement, et cela finit par être trop chaud et causer la fusion.
    (en particulier à l'allumage, où le courant qui circule est plus intense.
    Dans les lampes halogènes, ce phénomène est ralenti, car il y a redéposition de métal sur le filament, mais comme la température de fonctionnement est plus élevée, cela n'améliore pas beaucoup.
    Pour avoir des lampes à incandescence ou halogènes de plus longue durée, il faut des filaments plus épais et plus longs, mais bien sûr, cela demande plus de tungstène.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6dffde4c
    Re : Pourquoi une ampoule finie par griller
    Oui, les métaux chauds s’évaporent. Comme ça vient d’être dit, c’est un phénomène cumulatif. Aux endroits les plus chaud le métal s’évapore plus vite et du coup il chauffe d’avantage.
    Dans une lampe classique on ajoute un gaz inerte pour ralentir l’évaporation.
    Dans une lampe à filament de carbone, l’épaisseur du filament est stabilisée par le mélange d’hydrocarbures qui se décomposent avec la température et font grossir le diamètre aux endroits les plus chauds.
    Dans les lampes à halogène on utilise la même méthode. Le métal s’évapore, mais à la température de l’ampoule en quartz (400°C je crois), le tungstène réagit avec le iode qui donne un iodure volatil... qui se décompose à la température du filament.
    Mais le pire ennemi des filaments ce sont les résidus de vapeur d’eau. Ces vapeurs se décomposent à la température du filament et l’oxygène se combine avec le tungstène. Cet oxyde de tungstène volatile se fait réduire par l’hydrogène à basse température et se dépose sur l’ampoule, définitivement.
    Bien sur, tout cela ne tient pas compte de l'obsolescence programmée.
    Au revoir.
    coussin
    Y a une ampoule allumée depuis plus d'un siècle. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ampoule_centenaire
    Bon, elle commence à fatiguer quand même
    trebor
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Alimentée en 110 volts et ayant à l'origine une puissance de 60 Watts, elle fut éteinte accidentellement le 20 mai 2013 pendant 9 h 30.
    Une fois rebranchée, elle brillait comme jamais.
    Au bout de deux semaines son intensité a diminué et s'est stabilisée à quatre watts.
    Personne ne comprend pourquoi.
    En 2015, a été fêté le million d'heures de fonctionnement.
    Pourquoi a-t-elle retrouvé une plus forte luminosité (non précisée), que s'est-il produit dans son filament de carbone ?
    Son filament est probablement devenu très fragile ?
    Bonne soirée à tous
    invite69d38f86
    il faudrait retrouver la date de cet accord mais tous les producteurs d'ampoules de l'époque se sont réunis et se
    sont mis d'accord pour dire que cette ampoule inusable nuisait aux intérets de leur industrie. et depuis les ampoules
    grillent.
    la réponse a la question est donc que c'est étudié pour.....
    obi76
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Oui, quand on va dans le conspirationisme, il est toujours bon de citer ses sources. Sinon ça ne reste que du trollage.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il y a quelques années Arte TV avait diffusée un documentaire sur l’obsolescence programmée.
    On trouve, entre autres, l’histoire des ampoules, y compris celle « éternelle » de la caserne de pompiers.
    Il y a aussi l’accord entre fabricants et l’amende donnée à un, dont la durée de ses ampoules était trop longue.
    https://www.youtube.com/watch?v=Y_fHAIfoqcQ
    obi76
    Ca, c'est intéressant, mais je me posais la question, à contrario, de l'objectif d'avoir une lumière "constante" dans le temps :
    La durée de vie de cette ampoule[11] s'expliquerait par l'augmentation de la valeur de la résistance de son filament (en carbone) avec le temps[11],[Note 2]. Ce qui fait que, d'une valeur nominale de 60 W en début de vie, sa puissance consommée n'est plus que de 4 W (7 % de la valeur du début) et sa luminosité ne correspond plus qu'à 0,3 % de la valeur d'origine[11]. Son rendement a donc été divisé par 24, ce qui revient à dire que le prix en électricité de la lumière produite est 24 fois plus élevé que la normale[11].
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Cette histoire est de notoriété publique, comme celle de tout l'électroménager et informatique...
    obi76
    Celle de l'obsolescence programmée ? Je ne nie pas son existence, mais sa généralisation. C'est peut etre vrai pour les ampoules, mais extrapoler à tout, c'est :
    1 - faux
    2 - du conspirationisme
    invite6dffde4c
    Re.
    Voici la page concernant le Phoebus Cartel :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Phoebus_cartel
    Ce n’est donc le la paranoïa.
    Mais heureusement il n’y a plus cour.
    obi76
    Merci pour l'info
    Mailou75
    1 - faux
    Arf, meme nous on claque au bout de 80 piges ! Ils sont forts ces illuminatis !
    Trollus vulgaris
  1. changer ampoule halogène pour une ampoule crayon led
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2017, 16h19
  2. Pourquoi la lumière a t'elle une vitesse finie?
    Par invite3cb2ea45 dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2014, 18h50
  3. Pourquoi l'ampoule ne se casse pas ?
    Par invite0b32c83c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2011, 10h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2011, 15h55
  5. Griller une ampoule à distance
    Par invited626dd0e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 17h20
