Mécanique des fluides
    latrous98
    après l'étude de la pression ds un liquide de masse volumique ro (la profondeur est mesuré à partir de la surfqce libre du liquide ) .
    l'ennoncé a considéré une particule solide immobile complètement immergée ds le liquide de masse volumique rop
    de rayon a et le barycentre de la particule est à l'altitude zp il me demande de calculer la résultantes des forces de pression sur cette particules
    il'as ds le le corrigé trouvé une formule de pression P (z)=p (zp)+ro g (z-zp) et il a intégré selon teta et phi seulement
    je voulais savoir comment il a obtenu l'expression de P et comment il passer de z a une variable qui dépend de teta
    merci beaucoup ^^
    albanxiii
    Re : mécanique des fluides
    Bonjour à vous aussi.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    Et fait attention de ne pas utiliser le langage sms (bon, il n'y a que les "dans", mais faut pas en abuser).
    Pour la formule, déjà je suppose que z est la profondeur plutôt que l'altitude ? (sinon la pression serait plus forte en haut du fluide, ce qui est illogique).
    La pression en z, c'est la pression en zp plus le poids du fluide (par unité de surface) entre zp et z. Ca devrait te donner tout de suite cette expression.
    Le fait qu'il travaille avec theta et phi c'est sans doute qu'il travaille en coordonnées cylindriques.
    sitalgo
    Re : Mécanique des fluides
    B'jour,
    J'espère que je n'arrive pas trop tard.
    Citation Envoyé par latrous98 Voir le message
    En somme, c'est le calcul en dur de la poussée d'Archimède. Cette explication doit suffire à t'éclairer, ne lis donc pas la suite.
    zp est l'altitude du centre -> pression p(zp) ; z-zp (soit Δz) donne la différence d'altitude par rapport au centre (-> Δp = rho.g.Δz).
    Δz se calcule avec les coordonnées sphériques, thêta étant l'angle vertical.
    Tsss ! Je me doutais que tu lirais la suite.
  1. Mecanique des fluides
    Par inviteacd0734f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2013, 15h24
  2. Mécanique des fluides
    Par invitea5f49065 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h34
  3. Mecanique des fluides
    Par invite3c203529 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2012, 22h37
  4. Mécanique des fluides
    Par invite522db5b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h55
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
