Puissance thermique
Puissance thermique
    invite15b16fe4
    Puissance thermique
    Bonjour, je suis en période de blocus et il m'est imposible de résoudre cet exercice, je suis assez nulle en physique.
    "Trouver la puissance d'une pompe utilisée pour monter 6mcube d'eau par minute à 8m au dessus du niveau du réservoir. La pompe a un rendement de 60 %. On néglige les frottements."
    Merci d'avance à tous !
    Kiss Kiss
    Re : Puissance thermique
    La puissance mécanique c'est pas F.l/t ?
    phys4
    Citation Envoyé par lromane Voir le message
    Vous avez la masse par minute, la hauteur et le rendement, il ne vous manque que la pesanteur pour calculer la puissance !
    Je suppose qu'elle est donnée par ailleurs.
    sitalgo
    B'jour,
    Si c'est un exercice d'hydraulique, on obtient la puissance en fonction du débit volumique et… me rappelle pu. Faut que tu cherches dans ton cours.
    RomVi
    Quelle est l’énergie potentielle de 6m3 d'eau à une hauteur de 8m ? Il suffit de diviser cette quantité d’énergie par le temps pour avoir la puissance, puis de prendre en compte le rendement. C'est une question niveau collège.
    invite15b16fe4
    Merci de vos réponses mais je pense être nulle et je n'ai pas compris...
    RomVi
    L’énergie potentielle (en joules) d'un objet est égale à sa masse * sa hauteur. Si on a un réservoir contenant 6m3 d'eau (6000 kg) à 8m de hauteur on peut potentiellement récupérer 6000 * 8 = 48 000 joules en faisant redescendre cette eau. Avec la même logique pour monter l'eau il faut utiliser la même quantité d’énergie, mais comme la pompe n'a pas un rendement parfait (il y a des pertes) il faut dépenser plus. C'est ici que le rendement intervient : Pour connaitre la quantité d’énergie totale à mettre en œuvre il faut diviser la quantité d’énergie potentielle par le rendement.
    Ici la question porte sur la puissance. Pour la calculer il faut diviser l’énergie totale par le temps, qui doit être exprimé en secondes.
    Combien trouve tu ?
    phys4
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Une petite erreur, il faut mettre aussi la pesanteur dans l'équation, donc le vrai résultat serait 48000 * 9,81 = 470 880 J
    Bonne suite.
    invite15b16fe4
    Merci à vous ! Pour résumer , j'ai donc fait :
    Energie potentielle : m*g*h = 6000*9,81*8 = 470880
    Avec un rendement de 60 % => Ep = 470880 / 0,6 = 784800 J
    Pour trouver la puissance, je divise l'energie potentielle par le temps, qui est je pense de 60 secondes. J'obtiens 13080 Watt. Je n'ai pas la réponse, ça vous semble correct ??
    Merci beaucoup !
    RomVi
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bonne suite.
    C’était pour voir si tout le monde suivait
    RomVi
    Merci beaucoup !
    Oui, c'est la bonne réponse.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 21h09
  2. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  3. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 11h21
  4. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
