Verre d'eau qui prend un virage dans une voiture
    invited32cb2a6
    Voici l'énoncé de mon exercice :
    Une automobile prend un virage non relevé de 40,0 m de rayon à une vitesse de module constant. Le niveau de l’eau dans un verre vertical de 3,00 cm de diamètre s’élève d’un côté de 0,50 cm par rapport à l’horizontale. Quel est le module de la vitesse de l’automobile ? (NB : des forces de frottement entre les roues de la voiture et le sol doivent être présentes pour rendre cette situation possible.)
    La réponse finale est 11,4 m/s.
    Si je fais le bilan des forces sur la voiture, selon l'axe des ordonnées, nous avons la réaction normale du sol sur la voiture qui est égale (en norme) avec le poids de la voiture.
    Selon l'axe des abscisses, nous avons la force de frottement dirigé vers le centre du cercle de rotation (force centripète).
    Nous avons alors où est la force de frottements et le coefficient de frottement.
    Et à partir d'ici, je bloque. J'ignore comment exploiter les données sur le verre d'eau.
    merci pour votre aide
    phys4
    Re : Verre d'eau qui prend un virage dans une voiture
    Le coefficient de frottement n'a pas d'importance, sinon qu'il existe.
    Il faut comparer l'inclinaison du niveau dans le verre d'eau et le rapport entre poids et force centrifuge.
    Je suis d'accord avec la correction.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par porteclemini Voir le message
    Nous avons alors
    Pas bon. µ est un coefficient de limite d'adhérence, l'automobile n'a probablement pas atteint la force limite (mais on peut le vérifier).
    invited32cb2a6
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Effectivement, je trouve la bonne réponse numérique en faisant le rapport mais je ne comprends absolument pas la physique derrière. Quel lien il y a-t-il entre cette vitesse et l'inclinaison de l'eau dans ce verre ?
    phys4
    Dans un verre de 3cm de diamètre, si l'eau monte de 0,5cm d'un coté, elle descend de 0,5 de l'autre coté, il existera une dénivellation de 1cm sur 3cm soit une pente de 1/3.
    Vous faites la figure avec la pesanteur, et la force centrifuge, la résultante est perpendiculaire à la surface de l'eau, qui subit des accélérations identiques(bien sur)
    la tangente de l'angle entre ces deux forces nous donne le rapport des forces.
    La force centrifuge vaut donc 1/3 de la pesanteur ....
    Je pense que c'est assez clair.
  1. Calcul de la vitesse max dans un virage
    Par inviteb136f93c dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/11/2023, 11h35
  2. modélisation d'un virage de voiture
    Par invite36f5e4d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2012, 07h49
  3. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h03
  4. force d'inertie dans un virage
    Par invitea6d600bb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2010, 22h54
  5. virage à droite, virage à gauche...
    Par invitedcacff25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2005, 13h03
