Dérivée d'une fonction à deux variables
    kizakoo
    Bonjour, dans un exo sur la propagation des ondes, on manipule une fonction à deux variables (t et x) : f(t-x/c) mais lorsqu'on dérive on ne fait pas la différence entre la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à t et donc on note pour les deux cas f'(t-x/c) , est-ce une faute ou je me trompe ?
    Voici la fonction et les dérivées:
    invite936c567e
    Re : dérivée d'une fonction à deux variables
    Ici f n'est une fonction qu'à une seule variable. On a :
    appliquée à la valeur particulière :
    Si f était une fonction à deux variables, on utiliserait un notation du type f(u,v), avec une virgule entre les deux variables u et v :
    stefjm
    C'est bien une fonction de deux variables, x et t.
    df/dt n'est pas égale à df/dx. Il faut donc préciser par rapport à quelle variable, on dérive.
    invite936c567e
    Non, pas d'accord. Il s'agit d'une fonction f à une variable et de sa fonction dérivée f' par rapport à cette variable, et dans le calcul on considère l'image des valeurs t–x/c par ces fonctions.
    Pour trouver f', il n'est pas question de dériver f séparément par rapport à t et à x, mais par rapport à la variable unique τ qui prendra la valeur τ = t–x/c.
    Un exemple classique est la fonction sinusoïdale f(τ) = A·sin(ω·τ), avec sa dérivée f'(τ) = A·ω·cos(ω·τ). On a alors :
    f(t-x/c) = A·sin(ω·(t–x/c)) = A·sin(ω·t – (ω/c)·x)
    f'(t-x/c) = A·ω·cos(ω·(t–x/c)) = A·ω·cos(ω·t – (ω/c)·x)
    En revanche, i(x,t) est bien une fonction des deux variables x et t, pour laquelle il convient de bien distinguer ∂i/dx et ∂i/dt (ce que fait d'ailleurs l'énoncé).
    NB : je ne vois plus mes formules du post précédent. Il semble que le service TEX du forum soit hors service.
    invite936c567e
    ___________________________ (erreur)
    stefjm
    Ben non.
    g(x,t)=f(t-x/c) n'est qu'un cas particulier (ici une onde) de fonction de deux variables.
    t et x indépendant.
    Plus de TEX chez moi non plus.
    invite936c567e
    NB : dans la formulation, on retrouve :
    • ω = 2·π·F où F est fréquence temporelle de l'onde
    • (ω/c) = 2·π·/λ où λ est la période spatiale de l'onde (ou longueur d'onde)
    invite936c567e
    En écrivant :
    g(x,t)=f(t-x/c)
    g apparaît bien comme une fonction de deux variables, définie à l'aide d'une fonction à une seule variable f.
    Si l'on doit dériver g, alors il faut bien considérer séparément (∂g/∂x)t et (∂g/∂t)x :
    (∂g/∂x)t(x,t) = (–1/c)·f'(t-x/c)
    (∂g/∂t)x(x,t) = f'(t-x/c)
    où f' représente la fonction dérivée unique de f, telle que f'(τ) = df(τ)/dτ.
    Si tu en doutes, alors remplace par exemple la fonction f() par la fonction particulière sin(), et cherche des arguments pour me convaincre que la fonction sinus serait une fonction de deux variables.
    stefjm
    Ok, on dit à peu près la même chose.
    Tu privilégies le fait que la composition d'une fonction de deux variables (x,t) -> t-x/c avec une fonction à une variable f donne une fonction f à une seule variable t-x/c, alors que je privilégie le fait que la même composition donne une fonction g à deux variables (x,t).
    Je ne m'étais jamais vraiment posé la question! En plus, très souvent dans ces cas là, on utilise implicitement la même lettre pour f et g, ce qui est mauvais pour la compréhension : du genre sin(x,t):=sin(t-x/c)
  1. Dérivée dans les fonctions à deux variables
    Par invite2e4a937b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2014, 08h31
  2. Derivée seconde fonction deux variables ...
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2011, 19h10
  3. Dérivée à deux variables (Pendule)
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 17h08
  4. dérivée d'unefonction de deux variables ou plus
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2009, 19h33
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 29/09/2008, 19h29
