Méca : puissance moteur
    invite395b1530
    Exclamation Méca : puissance moteur
    Bonjour, je suis confronté à un problème
    je dois calculer la puissance d'un moteur de voiture télécommandé,
    voici le début de mes calculs
    vitesse au moins 15 kmh ---- 4.1m/s --- 410 cm/s
    poid = 6Kg
    rayon roue = 5 cm
    vitesse de rotation rad/s v = r*w
    w = v/r = 410/5 = 82 rad/s
    Vitesse tr/min N = (w*60)/(2*pi) = 783 tr/min
    Force véhicule F = m*g = 6*9.81 = 58.86 N
    puis mon calcul de la puissance
    p = f*v = 58.86*4.1
    j'ai montré mon calcul à mon prof de méca et il ma dit que la relation était juste mais qu'on ne pouvait pas l'appliquer dans ce cas la
    du coup je suis un peu perdu, si quelqu’un connait un autre moyen merci à vous.
    phys4
    Re : Méca : puissance moteur
    Citation Envoyé par Akiminane Voir le message
    poid = 6Kg
    p = f*v = 58.86*4.1
    Très bon début de calculs, puis vous avez utilisé le poids* la vitesse, ce qui donne la puissance pour une montée verticale à pleine vitesse !
    C'est donc beaucoup trop, il faut évaluer l'accélération que vous voulez lui donner, et la pente maximale que vous voulez monter, ce qui vous donnera deux forces max,
    et vous utiliserez la plus grande des deux pour calculer la puissance.
    Au revoir.
    invite395b1530
    Tout d'abord merci de votre réponse je croit avoir compris
    La montée maxi est de 20 % donc : Si la route est bien plane et incliné à 20% cela signifie que lorsque on parcours 100 m la dénivellation est 20m
    La vitesse de ma voiture est de 4.1m /s donc les 100 m sont parcourus en 24 s et la hauteur franchie est de 20 m
    En absence de toute force de frottement, le travail fournie est pour la voiture de 6 kg W = 6 *9.81 * 20 = 1177 joules en 24 s
    La puissance motrice est donc 1177 /24 = 50 W
    Je ne sais pas si mon raisonnement est bon. Merci de votre aide
    phys4
    C'est une bonne approche, nous devrions considérer aussi la résistance de l'air : la voiture doit atteindre la vitesse de 15 km/h en terrain plat.
    Le calcul donnerait surement une puissance moindre, donc c'est correct.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2012, 18h53
  2. Pb de méca : Calcul de puissance moteur
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 19h43
  3. Puissance & resistance méca
    Par yvan30 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 13h08
  4. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
