Puissance & resistance méca
    yvan30
    Comment puis je calculer la puissance nécessaire pour faire avancer un vélo connaissant les valeurs des resistances de frottement et de pénétration dans l'air.
    En élec P=RI^2, quel est l'équivalent à I en méca?
    arrial
    Re : Puissance & resistance méca
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    en élec p=ri^2, quel est l'équivalent à i en méca?
    p = f↑.v↑ ? :s:
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite5e279b10
    je dirais la vitesse v car:
    E = mv2/2
    qu'est-ce qu'on peut gagner?
    invite9e0be6e7
    E = mv2/2
    la formule de Arrial est juste de crois, de plus l'équivalent d'une puissance ne peut pas être une énergie
    yvan30
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    p = f↑.v↑ ? :s:
    Désolé mais je ne comprends pas
    stefjm
    Une puissance est le produit scalaire d'une force par une vitesse.
    yvan30
    Mais je ne connais pas la force, je ne connais que la valeur des résistances de frottements. Je nage un peu.
    En électricité P=U.I U s'appelle aussi la force (électromotrice) si en mécanique P=F.V (cas de forces colinéaires) mais de la à dire que ''l'équivalent'' de I est V....
    I et V sont fonctions du temps
    I est le ''débit'' d'électron I = Q / t, et
    V est le ''dédit'' d'une longueur V = L / t
    Ce raisonnement (absurde) conduit à P = Rfrot . V^2 = F . V
    arrial
    Les "résistances" sonr des FORCES DE RÉSISTANCE ‼
    yvan30
    Donc
    P = résistance x vitesse?
    stefjm
    Oui. Un peu...mais pas tant que cela!
    C'est valable si la force est de type frottement fluide, c'est à dire si F=R.V. (force proportionnelle à la vitesse avec R le coeff de proportionnalité)
    Donc
    Si résistance est une force, oui.
    Il y a des tas de pièges de langage en physique, dus essentiellement à l'histoire.
    yvan30
    Voila les info que l'ai trouvé sur le net
    • Résistance de frottement
    Rm est la somme de la résistance de friction des pièces mécaniques et de la résistance de contact des roues sur le sol.
    Rm = Mt g Cr + Cf Va²
    Cf Va² résistance de friction des roues (essentiellement par le frottement de l'air car les autres, pédalier, chaîne sont très faibles)
    Cf dépend du type de roue, (rayons, lenticulaire..)
    Donc de type ''fluide''
    Mt g Cr
    résistance de friction des roues sur la route
    Mt : masse vélo et cycliste
    Cr : coéf dépend du revêtement de la route
    Pas fluide mais c'est bien une force Mt.g
    • Résistance de l'air
    Ra = ½ ρ SCx Va²
    SCx : qui dépend essentiellement de la position du cycliste.
    ρ : qui dépend des conditions atmosphériques (densité de l'air : Patm et température, l'humidité relative n'a que très peu d'importance)
    • Résistance de la gravité
    Rg = Mt g Sin(Arctan(Pt))
    Pt : pente
    Pas fluide mais c'est bien une force (Mt.g)
    Je peux donc utiliser P = (Rm+Ra+Rg) . Va
  1. Puissance et résistance
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 16h14
  2. resistance de puissance
    Par invite60b06337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h39
  3. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  4. [Méca]"théorème" de l'énergie méca. & énergies pots.
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h11
  5. Méca. quant. & zéro absolu
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2005, 22h42
