mécanique
mécanique
    invite30f4bc02
    mécanique
    Slt, je comprends bien l'énoncé mais j'arrive pas à le résoudre(je pense ne pas avoir la connaissance de toutes les formules)pourriez-vous m'aider;
    Une locomotive doit pouvoir développer un effort au crochet de traction de 200 000 N à 36km/h.
    -Quelle est la puissance minimale dont doit disposer cette locomotive sachant que sa résistance à l'avancement est de 40N/tonne et que sa masse est de 100T.
    -Quelle est la masse remorquée que cette loco pourra tirer à une vitesse constante de 36km/h sur une rampe de 20 °/oo sachant que la résistance à l'avancement de cette masse remorquée est de 80 N/Tonne.[/SIZE]
    là je cale merci de m'eclairer
    mécano41
    Re : mécanique
    La résistance à l'avancement est de : 40.100 = 4000 N
    La force totale de la machine est donc au mini de :
    Ft = 200000 + 4000 = 204000 N
    La vitesse est de 36 km/h donc V = 10 m/s
    La puissance est P = Ft.V : 204000.10=2,04 MW
    Le poids de la machine est de 100000.9,81 = 981000 N
    Avec une pente à 20/1000, la force due au poids de la machine et la freinant est de : 981000*20/1000 = 19620 (en Newtons)
    Si la masse remorquée est M (en kg). Avec une pente à 20/1000, la force due au poids de la masse remorquée et la freinant est de : M.9,81.20/1000 = 0,1962.M (en Newtons)
    Sa résistance à l'avancement créée par le roulement sur les rails est de : 80.M/1000 = 0,08.M (en Newtons)
    On a donc :
    200000 - 19620 -0,1962.M -0,08.M = 0
    d'où M = 653150 kg
    Sauf erreur de ma part (vérifie les calculs !)
    Bon courage
  1. Mécanique
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 09h46
  2. mecanique
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 05h32
  3. ..mecanique
    Par invite630b9692 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 06h41
  4. 1S mécanique
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 16h05
  5. mecanique
    Par invitee29f5fdb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2006, 13h24
