experience sur les bifentes de Young
    invite955ae784
    Bonjour à tous...
    Je vous expose mon petit problème concernant l'obtention d'une figure propre d'interferences avec les bifentes d'Young éclairées par de la lumière blanche...
    A priori j'ai le choix entre deux montages differents...
    - Dans le premier j'utilise simplement une fente source qui eclaire bien les bifentes et j'observe la figure (faut vraiment regarder de près pour voir...et notamment "deviner" des irrisations...)
    - Dans le deuxième je colle aux bifentes une lentille qui conjugue la fente source et l'écran...
    A priori je viens de faire successivement une figure de diffraction de Fresnel et une Fraunhofer...
    Ma question est simple: quels sont les avantages et inconvenients de ces deux montages?
    Merci d'avance à tous!!
    invitea3eb043e
    Re : experience sur les bifentes de Young
    Quand on fait la théorie élémentaire des bifentes, on suppose qu'on éclaire en faisceau parallèle et qu'on regarde à l'infini (on calcule la différence de marche en fonction de l'angle de diffraction).
    Pour créer un faisceau quasi-parallèle, le plus simple est de mettre la fente-source au foyer d'une lentille, de mettre ensuite les bifentes et ensuite pour voir une figure de diffraction à l'infini (Fraunhofer) de remettre une lentille pour former l'image sur un écran au foyer de la seconde lentille.
    Quand on y regarde un peu, on voit qu'on peut se contenter d'une seule lentille qui forme sur l'écran l'image de la fente-source.
    Bref, mettre cette lentille se rapproche mieux des conditions du calcul, c'est plus précis et aussi plus lumineux.
    invite955ae784
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide!!!
    J'ai deux questions supplémentaires cependant:
    - Avec le montage sans lentille (donc situation Fresnel) les formules type i = lambda.D/a (pour l'interfrange notamment) restent-elles valables?
    - Dans le montage avec une lentille, vaut-il mieux coller les bifentes avant ou après la lentille?
    Merci encore pour votre aide!
    invitea3eb043e
    Les formules s'appliquent sans lentille à un chouïa d'epsilon près. La position de la lentille par rapport aux fentes (juste avant ou juste après) n'a pas d'importance, on fait au plus commode.
  1. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h29
  2. Expérience de Young
    Par inviteb9c93fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h16
  3. L’expérience d’YOUNG
    Par invite887cfa94 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2006, 22h09
  4. Question sur les fentes de Young
    Par Garion dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 14h26
  5. expérience de young
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2004, 10h48
