Calculs de I, Pa et Pr
    invite086af8a3
    J'ai des tests a faire et je sèche.
    1) alimentation de 115V en 60hz avec résistance de 100 ohms I? Pa? et Pr?
    2) alimentation de 115V en 60hz avec condensateur de 26 microfarad I? Pa? et Pr?
    3) alimentation de 115V en 60hz avec bobine de 2,6 mH I? Pa? et Pr?
    merci d'avance pour votre aide
    calculair
    Re : calculs de I, Pa et Pr
    Tu sèches déjà ?
    Et moi je dois de plus deviner Pa et Pr I je pense que c'est le courant
    Par ailleurs ton cours doit te raconter des choses dur Pa et Pr et sur les déphasages courant tension
    Cmmence par nous faire des propositions expliquées
    invite086af8a3
    Le problème m'est posé ainsi et je n'ai pas de cours car il s'agit d'un test professionnel.
    Pour moi I : intensité, Pa : puissance absorbée et Pr : puissance apparente ?
    Je n'en suis qu'au début du test et apparemment il y a encore plein d'énigmes à venir.
    invite5a48ffd1
    C'est un test de quoi au juste?
    Pa pour puissance apparente et Pr pour puissance réactive sembleraient mieux convenir.
    Re : Calculs de I, Pa et Pr
    [QUOTE=xav22;6090850]Bonjour,
    merci d'avance pour votre aide/QUOTE]
    Bjr à toi,
    As tu appris des notions d'électricité et du moins une formule de basse P= U x I ( puissance = Tension x fois l'intensité) ?
    Si cela t'es inconnu tu n'est pas prét de répondre aux questions 2 et 3.
    Si tu n'as pas de notion d'électricité, meme si on te donne les réponses , ca ne t ' avancera guére.
  1. Calculs de pH
    Par invite62e0f588 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/08/2012, 12h02
  2. Calculs
    Par invited9cb68ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2010, 17h06
  3. Calculs de RDM
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 18h56
  4. calculs
    Par invite206cea37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2009, 19h11
  5. calculs
    Par invitebc27c48a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2009, 17h16
