Résistance équivalente, une loi empirique ?
Vue hybride
    Loosgin
    Je n'arrive pas à redemontrer : 1/req= 1/Rn avec n, le nombre de resistances placés en parallèle, et ceux malgré l'utilisation des lois de Kirchhoff.
    Même lorsque je recherche sur le net, ils disent juste que les tensions des résistances placés en parallèle sont égales mais ils ne donnent pas de démonstration rigoureuse.
    La résistance équivalente est une sorte d'axiome (c-à-d une proposition indemontrable) ?
    Merci d'avance.
    Loosgin
    Re : Résistance équivalente, une loi empirique ?
    Placées*
    Resistances*
    penthode
    je ne vois pas où tu butes....
    ça n'est que la somme des admittances
    obi76
    si vous avez n résistances en parallèle (que j'appelle ), et que vous leur appliquez la même différence de potentiel U, le courant dans chacune d'entre elle sera . Or, le courant total, qui est égal à la somme de chaque courant , est égal aussi à .
    Vous posez l'égalité, , et vous obtenez immédiatement que .
    Dernière modification par obi76 ; 15/02/2018 à 08h06.
    stefjm
    Citation Envoyé par Loosgin Voir le message
    C'est une définition pour parallèle : même tension.
    XK150
    Bonjour ,
    On peut monter un raisonnement à partir de 2 conducteurs dont on va ajouter les sections quand on va les placer en parallèle ,
    la résistance électrique étant inversement proportionnelle à la section .
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Hum, lorsque tu allumes une lampe ( 230v), puis une seconde, puis une troisiéme, pour quelle raison la tension devrait elle etre
    modifiée ?
    Ca serait bien embétant si à chaque fois qu'un abonné ( résistance) mets en service son installation ...la tension ..changée.
    Suivant la source et ses capacités à " fournir" le debit demandé, cela peut effctivement arriver.
    Loosgin
    """""""""""""""""""""""""""""" """obi76
    Merci à tous pour vous réponses et plus particulièrement obi76 qui a répondu à ma question ! D'autre part, j'avais dis n'importe quoi : il faut bien s'appuyer sur une des lois de Kirchhoff pour démontrer que la résistance équivalente des résistances placées en parallèle est la somme de leur conductance; en l'occurrence la loi des nœuds.
  1. Résistance équivalente
    Par invitea1b5d342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2013, 15h09
  2. Résistance équivalente
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 17h04
  3. Exo Resistance Equivalente
    Par invitee0320fcb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h08
  4. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h35
  5. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 20h38
