Calcul masse du contre poids
    invite33c8a496
    Bonjour;
    Je voudrai déterminer le poids d'un contrepoids d'une barrière levante.
    5.5 métrés d'un coté de l'axe et 0.5 métré de l'autre coté.
    4.26 kg le mètre linéaire pour la lisse.
    Re : Calcul masse du contre poids
    Bjr à toi,
    Tu calcules moment d'équilibre.
    Exemple 5m et poids de 10 kg= 50kgm
    de l'autre coté tu as 0.5 m et tu connais le moment à appliquer 50 kgm
    donc le poids est 50/0.5=500 kg
    Le probléme c'est de connaitre le POINT d'application des poids !
    Les 4.26 kg xfois5.5m ...c'est pas à extrémité de la barriére lisse.
    Bon calcul
    mécano41
    Si l'on considère une lisse homogène, le centre de gravité de la partie 1 de 0,5 m (disons à gauche) est à D1 = -0,25 m de l'axe. Celui de la partie 2 de 5,5m (à droite) est à D2 = + 2,75 m de l'axe. Pour les masses m1 et m2, les poids P1 et de P2 sont respectivement : m1.g et m2.g (en newton)
    Le moment résultant est : Mr = D1.P1 + D2.P2
    Application avec tes valeurs :
    Poids : P1 = 0,5 . 4,26 . 9,81 = 21 N et P2 = 5,5 . 4,26 . 9,81 = 230 N
    Moment résultant : Mr = -0,25 . 21 + 2,75 . 230 = 627 N.m
    Pour avoir l'équilibre, faut un moment de : -627 N.m soit, par exemple, pour un contrepoids situé au bout gauche à -0,5 m de l'axe et dans l'axe de la lisse, une masse de -627/-0,5/9,81 = 128 kg pour que la barrière soit équilibrée quelle que soit la position angulaire.
    A vérifier...
    (nota : dans la mesure où l'on cherche une masse, on peut se passer du g=9,81 partout mais ce n'est pas très logique)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    m1.g et m2.g
    Pourquoi 2 masses pour une seule pièce ?
    Il n' y a dans ce problème que deux pièces :
    Le contrepoids et la barre de 6 m avec son centre de masse à 2,5 m du pivot .
    Il n' est pas utile d' expliciter g vu qu' il s' élimine .
    invite33c8a496
    Ci joint un schéma explicatif.
    mécano41
    Dynamix : les deux masses, c'est seulement parce que je n'était pas réveillé
    Pour g : lorsque j'écris des kg x par la longueur d'un bras de levier, cela me donne des crampes dans la main (ça va sur un coin de table mais pas plus)...ou bien j'écris tout puis je simplifie en rayant.
    Citation Envoyé par helmi055 Voir le message
    Bjr à toi,
    Si dans l'exemple les deux parties étaient égales,...il se passerait..Q quoi ?
    Si une des parties avait ,pour longueur, la moitié de l'autre, quel poids (contrepoid) serait
    nécessaire pour atteindre l'équilibre.
    C'est pas tréscompliqué à " deviner".
    Te reste qu'à appliquer la régle de proportionalité à tes distances citées.
    Juste u n peu de réflexion.
  1. Masse volumique à partir du poids et poids apparent
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2016, 19h16
  2. Optimisation inertie contre poids
    Par inviteb3647e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2015, 21h33
  3. Polymère - Calcul masse molaire en nombre et en poids
    Par invite4c8033c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2015, 10h29
  4. Contre-poids et poulie
    Par invitead17ff18 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h34
  5. bricolage ,contre-poids bon marchés !
    Par invite5702d7f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/01/2011, 23h09
