Relation entre Débit et Distance émetteur/Récepteur sans fil
    invitee6059f91
    dans le cadre d'une expérience scientifique, j'ai besoin de connaitre un modèle donnant la relation entre le débit de transfert entre un émetteur et un récepteur et la distance entre cet émetteur et ce récepteur.
    dans l'attente d'une réponse..
    A +
    Re : Relation entre Débit et Distance émetteur/Récepteur sans fil
    Bj rà toi, Il n'y a pas d e relation enttre la distance et le débit.
    Il y avraisembablement une relation entre le niveau recu (puissance émise )et les pertes de données.
    Si on transmet plus lentement on peut avoir des chances que cela soit bien reçu.
    Reste aussil le protocole de trasnmission BIEN choisi (mais plus ou moins complexe) pour etre CERTAIN
    de la bonne récpetion.
    C2H5OH
    Le débit dépend de la bande passante de la chaine ( E +R) et du rapport signal sur bruit. On peut donc avoir beaucoup de distance ou pas beaucoup, suivant la puissance de l'émetteur, la sensibilité du récepteur, etc
    Il faut donc d'abord calculer le rapport signal/bruit, et avec la bande passante, appliquer l'un des théorèmes de Shanon.
    b@z66
    Effectivement, il peut utiliser la formule de la capacité maximale de Shannon dans le cas de canal de transmission avec bruit gaussien(débit théorique maximal pour lequel on arrive à rendre aussi petit que l'on veut le taux d'erreur dans la transmission des bits d'information et ce juste en choisissant bien son codage de canal) ainsi que la formule qui indique que la puissance reçue décroit avec le carré de la distance séparant émetteur et récepteur.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%...8me_de_Shannon
    Dernière modification par b@z66 ; 12/03/2018 à 19h19.
    La curiosité est un très beau défaut.
    albanxiii
    En quelques points :
    - formule de Friis
    - rapport signal / bruit
    - modèle de canal et estimation du taux d'erreur bit, dans le cas d'une transmission numérique
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    b@z66
    Dernière modification par b@z66 ; 12/03/2018 à 19h26.
    Remoi,
    Suivant la qualité du mode numérique choisi:
    D star, PSK31,JT65, DMR.... on peut faire
    de trés bonnes liaisons à des milliers de kms
    avec seulment qq watts HF et avec des rapports S/B trés faible.
    La distance dépend aussi des fréquences d'émission choisies.
    Ce que l'on peut faire en HF, n'es pas forcément posisible en VHF? SHF...
    C2H5OH
    Distance Uranus terre avec quelques watts.....( bande passante très étroite...)
    Comme quoi, ce n'est pas la distance qui est déterminante
    b@z66
    Citation Envoyé par C2H5OH Voir le message
    Quand même un peu(et pas qu'un peu). Après, bien sûr il faut tenir compte des sources de bruits(dans le vide, le bruit thermique est déjà bien diminué) et des types d'équipement utilisé(réseau d'antennes paraboliques géantes sur Terre,...)
    Dernière modification par b@z66 ; 13/03/2018 à 17h49.
  1. Antenne : distance maximale entre émetteur et récepteur
    Par invite04f8a63b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 08h36
  2. Emetteur / Récepteur HF (distance 5 kms)
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2010, 19h23
  3. émetteur/récepteur, calcul de distance
    Par invite60762aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 19h02
  4. Emetteur / Récepteur radio longue distance
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2009, 08h28
  5. Emetteur recepteur ECHO (Connaitre distance)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h01
