Problème de dérivée en physique
    invite83e5737c
    Cette question peut vous paraître bête, mais j'aimerais savoir la dérivée de la vitesse au carré v^2 en fonction du temps.
    Car j'hésite en a^2 puisque a=dv/dt
    Ou alors 2av d'après la formule de dérivation mathématique.
    Laquelle est la bonne ?
    Par exemple si on veut dériver (v^2)+k :
    Est-ce a^2 ou 2av ? Merci beaucoup
    albanxiii
    Re : Problème de dérivée en physique
    La règle de dérivation des fonctions composées c'est : .
    À appliquer avec et dans votre cas.
    Je laisse sous cette forme générale pour que vous puissiez vous entraîner et visualiser la méthode générale, et je souhaite que personne ne balance la solution directement... malheureusement, je suis quasiment sur que certains le feront, ne pouvant s'empêcher de montrer "qu'ils savent".
    Dernière modification par albanxiii ; 20/03/2018 à 07h23.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    mAx6010
    Citation Envoyé par tomMdu76 Voir le message
    Quand j hesite , j essaie de verifier le calcul.
    Si a^2 est la solution, alors a^2=[dv/dt]^2
    MAIS [dv/dt]^2 ce n est pas la meme chose que d[v^2]/dt
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Es-tu sûr que la règle générale est encore enseignée?
    Perso, je suis sûr qu'elle n'est pas comprise par une majorité.
    C'était ma minute de grinche...
    invite83e5737c
    Donc 2av si je comprend bien ?
    Deedee81
    J'espère bien, sinon je grinche aussi
    C'est bien cela
    stefjm
    Le cas général n'y était déjà plus dans le programme de term S français de 2010, ni en première.
    Il faut atterrir...
    Première S : http://cache.media.education.gouv.fr...hsS_155211.pdf page 2
    Dérivée d’une somme, d’un produit et d’un quotient
    Term S : http://cache.media.education.gouv.fr...s_S_195984.pdf page 5
    À partir de ces exemples, on met en évidence une expression unifiée de la dérivée de la fonction x->f(u(x)), mais sa connaissance n’est pas une capacité attendue.
    Sed lex, dura lex
    obi76
    Les élèves que j'ai l'étudient encore en première et terminale S (et c'est dans leur bouquin).
    stefjm
    C'est parce que les enseignants ne suivent pas les programmes.
    Deedee81
    Ou bouchent les trous !!!!!
    Archi3
    petit exercice d'abstraction : la réponse est fausse, mais quelle "règle générale" (fausse donc) du type de celle donnée au #2 a été utilisée pour aboutir à cette réponse ?
  1. Physique et Math: la dérivée et la primitive
    Par invited13f25d0 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2019, 20h30
  2. Exercice de physique sur les dérivée et différentielles
    Par invite6dc31693 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2015, 13h52
  3. Dérivée - Physique (Vitesse, Déplacement)
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2013, 19h12
  4. Dérivée en physique et chimie
    Par invite2663d560 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 14h53
  5. Dérivée en physique
    Par invitee087c147 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2006, 13h57
