Ordre de grandeur energie de cohesion (tension superficielle)
    invitee2e1a422
    J'aimerais retrouver l'ordre de grandeur de la tension superficielle de l'eau. On nous donne l'énergie de cohésion Ec = 1/10 eV
    Il faut retrouver "gamma" (tension superficielle) en mJ/m2.
    J'ai essayé gamma =Ec/S avec S=surface de la sphère d'une mollecule d'eau (diamètre 0,343 nm) donc :
    1,602176565*10-19/4*pi*(0,343/2*10-18) mais je n'obtient pas la valeur des tables, à savoir environ 73 mJ/m2
    phys4
    Re : Ordre de grandeur energie de cohesion (tension superficielle)
    Il faut évaluer le nombre de molécules qui se trouvent à la surface, en tenant compte de la forme cristalline moyenne de l'eau.
    Cela donne une valeur réaliste, pas de la peine de prendre dix décimales.
    invitee2e1a422
    En fait dans l'énoncé on nous donne Ec(H2O) = 1/10 eV, Ec(huile)=1/40 eV, Ec(Hg)=1eV et on nous demande de déterminer les ordres de grandeur de "gamma", exprimé en mJ/m2, pour de l’huile, de l’eau et du mercure en contact avec l’air (les grandeurs non présentes dans l’énoncé sont à estimer).
  1. Ordre de Grandeur
    Par invite73b388f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2017, 16h51
  2. Tension superficielle ou raideur superficielle
    Par invitec176e6e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2017, 16h48
  3. Ordre de grandeur d'une énergie pour une rotation
    Par invite8e757dd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2016, 17h46
  4. Ordre de grandeur.
    Par invitee72736f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2012, 07h31
  5. Tension superficielle-Energie de surface/d'interface
    Par invitea3c91b4e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2010, 09h29
