Diminution de la Force d'attraction d'une ventouse électromagnétique.
    invite0cd30d82
    Je voulais tester l'influence de la force d'attraction d'une ventouse électromagnétoque lorsque j'augmente la surface du noyau (fer). Après simulation j'ai remarqué que lorsque j'augmente cette surface (noyau), la force d'attraction augmente jusqu'à une max et commence à décroitre après cela, j'aimerai comprendre SVP pourquoi cette force diminue après une certaine surface limite.
    Vous trouverez ci-joint le modèle simulé ainsi que la courbe S=f(Ft).
    Je vous remercie d'avance.
    phys4
    Re : Diminution de la Force d'attraction d'une ventouse électromagnétique.
    La force est proportionnelle à la surface et au carré du champ.
    Je pense que si la surface devient trop grande , la diminution du champ compense l'augmentation de surface.
    Dans la zone linéaire, la surface doit être minimale, dans la zone saturée, au contraire, il faut une surface maximale, votre optimum se trouve donc dans le coude de la caractéristique d'aimantation.
    phuphus
    Bonjour lbaouche,
    ce que tu désignes par "S" n'est pas clair : dimension ou section ? Si l'on se fie à ton schéma on a à un moment S > S ...
    Quand tu augmentes S plusieurs choses se passent :
    . Tu diminues la réluctance de l'entrefer principal et augmente le flux
    . Tu diminues la réluctance de "l'entrefer de fuite" en augmentant les surfaces exposées extérieures
    . Tu augmentes la section de passage dans le noyau
    Si le flux augmente plus vite que la section de passage dans le noyau tu auras une saturation comme l'écrit phys4. Mais dans ce cas la force devrait continuer à augmenter puisque la densité de flux va stagner mais la surface va augmenter. Il y aura dans tous les cas saturation dans la plaque au bout d'un moment.
    Une fois la saturation atteinte les fuites vont augmenter, mais encore une fois la densité de flux devrait rester constante avec l'augmentation de S, et comme S augmente F devrait continuer d'augmenter.
    Joue un peu avec ton modèle et regarde les densités de flux et les lignes de champ, cela devrait te dire si l'effet prépondérant est la saturation ou le taux de fuites.
    Dernière modification par phuphus ; 24/05/2018 à 12h37.
    invite0cd30d82
    Bonjour Phys4,
    Pouvez vous me donner SVP une loi qui explique ce que vous dites? "La force est proportionnelle à la surface et au carré du champ".
    merci.
    invite0cd30d82
    Bonjour phuphus,
    Ce que je veux désigner par S c'est la dimension du noyau, ce qui implique que si j'augmente la dimension la section aussi augmente. ce que je cherche au fait c'est une loi ou une explication pourquoi a une certaine surface(dimension) limite ma force tend a diminuer?
  1. Analogie entre force d'attraction et force électrostatique
    Par invite0fbe70e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2017, 14h12
  2. Conception d'une ventouse electromagnetique
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2015, 19h38
  3. choix d'une ventouse électromagnétique
    Par inviteceb36fc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2012, 18h39
  4. Recherche ventouse électromagnétique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2009, 08h48
  5. ventouse electromagnétique
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/01/2009, 18h18
