Puissance d'une éolienne en fonction de la vitesse de rotation
    invitea3b116b8
    Au cours d'une manip sur une éolienne, on garde la vitesse de vent constante ( générateur de vent) et on change la charge (résistance variable), puis on mesure la tension entre les bornes de la résistance et le courant passant dans le circuit ainsi que la vitesse de rotation du rotor puis on calcul la puissance électrique.
    La courbe qui donne la puissance electrique en fonction de la vitesse de rotation du rotor présente toujours un maximum pour chaque vitesse de vent.
    ma question : qu'est ce qui justifie cette variation de la vitesse de rotation puisque la vitesse de vent est constante.
    invitef29758b5
    Re : Puissance d'une éolienne en fonction de la vitesse de rotation
    Salut
    La puissance mécanique , c' est le produit du couple par la vitesse angulaire P = C.ω
    C et ω ne sont pas indépendants .
    En simplifiant un peu :
    _C est maximum pour ω = 0 qui entraîne P = 0
    _Si ω est maximum , C = 0 , donc P = 0
    D' ou une courbe en bosse de dromadaire qui commence et finit à 0
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/07/2017, 17h18
  2. Vitesse de rotation d'une éolienne
    Par invite7aa86724 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2016, 17h09
  3. vitesse de rotation d'une eolienne
    Par invite9b8c471d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2012, 08h29
  4. [Thermique] vitesse rotation extracteur en fonction de la puissance développée ?
    Par erickargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 17h01
  5. vitesse de rotation d'une éolienne
    Par invitebfab7c99 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/12/2006, 10h34
