Exo Electrostatique disposition charges, champ
    invite54e9d061
    Bonjour, je suis en train d’étudier un cours sur électrostatique. j'ai trouver des QCM pour m’entraîner. La correction dit que la première proposition est juste mais je trouve un résultat différent et je ne trouve pas l'erreur..
    J'ai appris que les champs électrostatiques sont des vecteurs qui s'additionnent. Mais dans cette exercice comme il y'a un angle droit on peut utiliser Pythagore.
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Nom : elec exo 2 qcm.JPG
Affichages : 367
Taille : 38,5 Ko
    albanxiii
    Re : Exo Electrostatique disposition charges, champ
    Je n'ai pas compris ce que vous avez fait, ni ce qu'est le corrigé dans votre message. La disposition géométrique des charges forme un triangle rectangle, mais les côtés n'ont aucune raison d'être de même longueur que les champs électriques produits par chaque charge.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite54e9d061
    Il n'y a pas de corrigé, c'est un QCM. La réponse est dite juste.
    Les champs ne sont pas de mêmes longueurs, ils sont représentés par les flèches à l'échelle de se que j'ai calculé.
    vecteur rouge = champ crée par qA en B
    vecteur vert = champ crée par qC en B
    (le vecteur vert est 2fois plus grand que le rouge car le champ crée par qC en B et 2fois plus grand que celui crée par qA en B)
    Le vecteur bleu est la résultante du vecteur rouge + du vecteur vert
    vecteur bleu représente l'hypoténuse du triangle rectangle formé par les 3 vecteurs
    invite54e9d061
    qC est 2fois plus petit que qA et qA 2 fois plus loin de B que qC il est donc logique que le champs créé par qC soit 2 fois plus grand
    Nom : q 2q r 2r.JPG
Affichages : 231
Taille : 9,3 Ko
    invite54e9d061
    j'ai encore un souci avec un exercice...cette fois-çi je trouve un résultat 2 fois trop grand...
    Chaque champ au point O est égale en intensité. Les 2 charges négatives ont un champ intérieur, les 2 charges positives extérieures.
    En additionnant le tout je trouve une valeur pour le champ résultant en 0 2 fois trop grande...
    j'ai essayé avec un repéré centré sur D les composantes sur y s'annulent.
    Le vecteur résultant en O est uniquement porté par l'axe (Ox)
    Si je multiplie ça par 2 je trouve leur résultat mais il me semble qu'il faut le multiplier par 4 (pour les 4 vecteurs)
    invite54e9d061
    J'ai juste fait un copier coller de la correction de la réponse 1 du QCM (fausse).
    Le reste est fait par moi (dessin et calculs)
    Au cas ou ce n'est pas clair
    phys4
    Citation Envoyé par Nicowwww Voir le message
    La correction utilise le champ d'une charge multiplié par
    ce qui est parfaitement normal car deux champs s'ajoutent et les deux autre champs sont perpendiculaires, donc les 4 ne s'ajoutent pas directement.
    Je ne vois pas d'erreur dans la correction, c'est comme votre premier exercice, encore plus simple car les champs sont égaux.
    invite54e9d061
    Je ne comprends pas, pouvez vous développer ?
    O est au centre je ne vois pas pourquoi il y a une différence entre les charges toutes équidistantes de O ?
    Et pour l'autre exercice où est mon erreur ?
    phys4
    Je ne vois pas d'erreur dans le premier exercice.
    Pour le second, vous avez des charges identiques (au signe près) avec une seule distance à considérer, les 4 champs E0 produits au centre sont donc égaux en module.
    Ils s'ajoutent deux à deux en direction, donc 2*E0 et ces deux résultantes sont perpendiculaires, ce qui apporte le rapport en plus.
    La figure me semble très explicite.
    invite54e9d061
    C'est moi qui est fait la figure, le résultat donné par la correction correspond à la moitié
    Nom : 1moitié.JPG
Affichages : 204
Taille : 31,0 Ko
    invite54e9d061
    géométriquement, additionner 2 vecteurs correspond à la diagonale du parallélogramme qu'il forment
    phys4
    C'est cela, il faut prendre deux fois la projection à 45° et c'est bien la diagonale.
    invite54e9d061
    la correction donne 2,55
    Mon dessin donne 5,10
    Ca ne va pas
    invite54e9d061
    Je pense que la correction est fausse
    J'ai décortiqué le problème dans tous les sens je ne vois pas pourquoi la correction prend en compte que 2 des 4 champs
    rLTyj2YltsKFUJwgggf8qnz95m4SPcMMnPadKRVLAa27m5fYEl8OmUX2IN3iYMr7CuRGKprK9xtLxMdpoY3gJXVePOV7Kms4.png
    Géométriquement je trouve un résultat 2 fois plus grand que la correction
    J'ajoute les champs 2 à 2 et je me retrouve avec deux vecteurs orthogonaux de module 2 fois plus grands : 3,6 . 10-5
    Je multiplie un des vecteur par racine de 2 et je trouve 5,1 . 10-5 V.m-1 (la diagonale du carré de :3,6 . 10-5 de coté)
    Et en projetant dans un repère je trouve aussi un résultat 2 fois plus grand que la correction
    Sur (Ox) les résultante s'annulent
    Sur (Oy) chacun des champs à une composante de d'environ 1,27 10-5 que l'on additionne 4 fois pour trouver 5,1 . 10-5 V.m-1
    invite54e9d061
    Vous m'avez dit :
    La correction utilise le champ d'une charge multiplié par 2fois racine de 2
    le module du champ d'une charge : 1,8 10-5 que l'on multiplie par 2fois racine de 2 est on trouve 5,1 10-5 Vm-1 SOIT 2 FOIS PLUS GRAND QUE LA CORRECTION !!
    invite54e9d061
    5,1 10^5 et non 10^-5
  1. Exercice d'électrostatique de deux fil chargés
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2016, 08h22
  2. Charges en équilibre (électrostatique)
    Par invite704a10e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 18h58
  3. Exercice d'électrostatique: Charges ponctuelles
    Par invitee250520a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 13h12
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 16h47
  5. Charges electrostatique en potentiel electrique
    Par invite1208e497 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 19h15
