Conservation de la quantité de mvt
    kizakoo
    Bonsoir, dans cette planche. Dans la question1 le systeme : triangle +anneau est soumis au poids de l anneau et du triangle , pourquoi la quantité de mouvement se conserve-t-elle?
    Pour la deuxieme question j ai appliqué le pfd sur l anneau puis j ai projeté : j envisage que l idee dans cette question est que l acceleration de l anneau est la somme de son acceleration relative et l acceleration du triangle, je me trompe? Corrigez-moi
    petitmousse49
    Re : Conservation de la quantité de mvt
    Le système {anneau - triangle} n'est soumis à aucune action extérieure horizontale. La composante horizontale de la quantité de mouvement de ce système déformable se conserve dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. La composante verticale de la quantité de mouvement ne se conserve pas puisque la composante verticale de la vitesse de l'anneau va varier alors que la composante verticale de la vitesse du centre d'inertie du triangle reste nulle.
    Le triangle étant en translation par rapport à la terre, l'accélération de Coriolis est le vecteur nul à chaque instant.
    Dernière modification par petitmousse49 ; 16/07/2018 à 12h35.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par kizakoo Voir le message
    La réponse est dans l' énoncé :
    En isolant {le triangle et l'anneau}
    Système isolé implique quantité de mouvement conservée .
    petitmousse49
    Dans les énoncés actuels de problèmes de physique et plus encore de sciences industrielles, au moins en France, "isoler" un solide ou un ensemble de solides ne signifie absolument pas qu'il faut considérer que la résultante des actions extérieures est nulle, donc que la quantité de mouvement est conservée. Isoler un solide ou un ensemble de solides signifie "le choisir comme le système mécanique auquel on va appliquer les lois de la mécanique". Ceci est fondamental puisque de ce choix dépend la classification entre action intérieure et action extérieure. Exemple classique de la machine d'Atwood : on peux "isoler" successivement chacun des deux solides en translation puis on peux "isoler" la poulie pour obtenir l'expression de l'accélération. Cela ne veut pas dire que la quantité de mouvement de chaque solide se conserve !
  1. Conservation de la quantité de mouvement
    Par invite0907e579 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2017, 18h58
  2. Conservation de la quantité de mouvement
    Par invite8c935645 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2015, 22h34
  3. conservation de la quantité de matière
    Par invite13e4bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2012, 22h51
  4. Conservation de la quantite de mouvement
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 01h20
  5. [Exo L1] Conservation de la quantité de mouvement (?)
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 21h11
