Ressort[EXO]
Ressort[EXO]
    invite82983063
    Ressort[EXO]
    Bonjour ,
    j'ai l'exercice suivant :
    . Un bloc de masse m = 0,5 kg est attaché à un ressort horizontal de constante de raideur 50
    N/m.
    A t= 0,1s, la position est x = -0,2m et la vitesse v = +0,5m/s.
    a) Déterminez l’amplitude et la constante de phase. (R : 0,206m ; -2,33 radians)
    b) Ecrivez l’équation du mouvement. (R : 0,206 sin (10t – 2,33)m )
    c) A quel instant la condition x = 0,2m et v = -0,5 m/s se produit-elle pour la première fois
    (R : 0,414 s)
    Nom : 39243170_223538168321644_652749142530981888_n.jpg
Affichages : 133
Taille : 253,3 Ko
    Je bloque juste pour le point c
    j'ai essayé par 2 méthode mais j'arrive pas à retomber sur le temps de 0,414 s
    si quelqu'un voit plus clair merci beaucoup!
    jacknicklaus
    Re : Ressort[EXO]
    - quelle est la valeur d'une demi période T/2 ?
    - comment se comparent position et vitesse, entre deux instants t0 et t0 + T/2 ?
    - application au cas t0 = 0,1 s.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite82983063
    Re : Ressort[EXO]
    la demi période ici vaut 0,1 seconde .
    pour comparer la vitesse et la position entre deux instant ==> vitesse moyenne c'est la position/temps==> t =x/v =4 secondes.
    jacknicklaus
    Re : Ressort[EXO]
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    la demi période ici vaut 0,1 seconde.
    non.reprenons :
    soit
    quelle est la période T en fonction de ?
    invite82983063
    Re : Ressort[EXO]
    T = 2*pi/w
    or w = 10
    d'ou T = 0,62 secondes
    jacknicklaus
    Re : Ressort[EXO]
    d'accord.
    disons T = 0.628
    donc tu peux maintenant répondre aux 3 questions déjà posées, ce qui te donnera la réponse cherchée
    invite82983063
    Re : Ressort[EXO]
    ah ok je vois
    T/2 = 0.314
    si t0 = 0 secondes
    alors pour passe de x = -0.2 à x = 0.2 on parcours une demi période donc le temps serais de 0.314 s or ici t0 = 0.1s d'ou le temps = 0.1 + 0.314 = 0.414s .
    merci beaucoup
    mAx6010
    Re : Ressort[EXO]
    C'est la methode pour ceux qui lisent bien l enoncé et qui maitrisent le sujet (reflechissent)
    Pour les bourrins qui veulent tirer le resultat par resolution mathematique et verifier la methode ci-dessus), ça doit se resoudre aussi non?
    La demarche initiale n est-elle pas bonne ? Certes elle est incomplete mais on devrait retomber sur le meme resultat.
    Equation du mouvement avec x=0.2m (integrer le modulo 2pi dans le sinus, ie: +2.k.pi)
    Equation de la vitesse avec v=-0.5m/s (ne pas oublier le modulo 2pi dans le cosinus, ie: +2.k.pi)
    Il faudrait chercher la valeur de k pour que les solutions en t des 2 equations correspondent
    Non?
    Si je prends seulement l equation du mouvement, je devrais retrouver le temps t=0.414s pour une certaine valeur de k
    si x=0.206*sin(10*t-2.32+2*k*pi) avec x=0.2
    Alors 10*t-2.32+2*k*pi=Asin(0.2/0.206)=1.329
    10*t=1.329+2.32-2*k*pi
    t=0.3649-0.2*k*pi
    Pour k=0; t=0.364 s
    Pour k=-1; t=0.993 s
    Donc c'est pas bon, je pense que le modulo 2*pi n est pas correct
    Non?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 11h05
  2. Ressort
    Par invite952a8b32 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 21h36
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. Ressort
    Par inviteb22d2933 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 16h54
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
