Vitesse d'un corps percuté par une voiture après collision (Frottements négligés)
Vue hybride
    RDX1000
    Permettez moi de présenter rapidement le scénario avant de soulever le problème :
    En négligeant les frottements (dans l'espace), une voiture de 1000kg roule à 50km/h (180 m/s) lorsqu'elle percute un piéton de 70kg qui était à l'arrêt (0 m/s).
    - D'abord, comment savoir quelle partie de son énergie la voiture va transmettre au piéton ? La totalité (au quel cas la voiture s’arrête) ?
    Mais la vrai question est A QUELLE VITESSE x LE PIETON VA-T-IL PARTIR si on considère que la voiture transmet toute son énergie au piéton ?
    La quantité de mouvement P=masse*vitesse du système p(système) = p(voiture) + p(piéton) est conservée avant et après le choc donc :
    Psys AVANT = Psys APRES d'où 180*1000+0*70=1000*0+x*70 ce qui implique que x= 180 000/70 = 2571 m/s = 714 km/h
    Le problème c'est que si on applique le même raisonnement avec l'énergie mécanique Em= E(cinétique) + E(potentielle de pesanteur), ca ne donne pas le même résultat :
    Em = Ec + Epp, ici on néglige les frottements et la pesanteur est nulle, d'où Epp=0.
    Ec=1/2*m*v²
    Em AVANT = Em APRES
    ⇔ Ec voiture AV + Ec piéton AV = Ec voiture AP + Ec piéton AP
    ⇔ 1/2*1000*180² + 1/2*70*0² = 1/2*1000*0 + 1/2*70*x²
    ⇔ 1/2*1000*180² = 1/2*70*x²
    ⇔ x²=(1000*180²)/70
    ⇔ x=630.336 m/s
    x= 188.889 km/h
    Comment expliquer cette différence ? Quelle solution est la bonne s'il y en a une ? Sinon où est l'erreur ?
    Merci d'avance pour vos réponses et éclaircissements
    Bonne journée !
    Black Jack 2
    Re : Vitesse d'un corps percuté par une voiture après collision (Frottements négligés)
    Tu es très loin du compte.
    50 km/h ... n'est certainement pas égal à 180 m/s
    50 km/h = 13,89 m/s
    Le voiture ne va jamais transmette toute son énergie cinétique au pieton.
    Avec v'1 la vitesse de la voiture juste après l'impact et v2 la vitesse du piéton juste après l'impact :
    Il y a conservation de la quantité de mouvement (les vecteurs vitesses sont quasiment colinéaires) :
    1000 * 13,89 = 1000.v'1 + 70*v2
    1000.v'1 + 70*v2 = 13890
    Au pire (pour le pieton), si les pertes (en énergie) de déformation sont très petites comparées à l'énergie cinétique de la voiture avant choc, il y a quasiment conservation de l'énergie cinétique :
    1000 * 13,9² = 1000.v'1² + 70.v2²
    1000.v'1² + 70.v2² = 193210
    Pour trouver les 2 vitesses (juste après impact), il suffit donc de résoudre le système :
    On devrait arriver à environ (aux erreurs de calculs près) :
    v2 = 26,1 m/s (94 km/h)
    v'1 = 12,1 m/s (43,4 km/h)
    En pratique, les vitesses après l'impact seront un peu plus petites (à cause de l'énergie perdue en déformation)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par RDX1000 Voir le message
    On ne peut pas le prévoir .
    II faut faire des mesures après le choc .
    Le seule chose prévisible , c' est que le type de choc est entre totalement élastique et totalement mou .
    Contrairement à la quantité de mouvement , l' énergie mécanique ne se conserve pas .
    RDX1000
    Merci pour vos réponses !
    En effet 50 km/h ne font pas 180 m/s autant pour moi ...
    Excellent le raisonnement avec le système d'équations merci c'est beaucoup plus clair !
    Dynamix, le type de choc "totalement élastique" est-ce lorsque toute l'énergie cinétique est convertie en énergie de déformation comme disait Black Jack 2 et "totalement mou" l'inverse ? Où est ce autre chose ?
    En aucun cas la voiture ne s’arrêtera voir ne repartira dans l'autre sens du coup mais est ce parce que la masse de la voiture est supérieure à celle du piéton ?
    L'analogie avec un ballon lancé contre un mur est perturbante dans ce cas : pourquoi ici le ballon revient et ne s’arrête pas (ce que je supposais à tort pour la voiture) ?
    invitef29758b5
    _Choc totalement élastique = énergie mécanique conservée . Vitesse maximum pour le piéton , mais pas de dégâts dans le choc . C' est le cas de ballon qui rebondit : sa vitesse change de signe , mais élevée au carré ça ne change rien .
    _Choc totalement mou : vitesse après choc identique pour les deux objets . Comme le moustique sur le pare brise . C' est le ballon qui ne rebondit pas du tout et reste collé au mur .
    Jaunin
    Jaunin
    Malheureusement pas en français.
    https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/1180
    RDX1000
    Merci beaucoup pour vos réponses et pour ces liens très intéressants !
    J'ai approfondi avec ces réponses trouvées sur le forum pour les intéressés :
    https://forums.futura-sciences.com/p...vehicules.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...ns-oppose.html
    Bonne soirée !
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 13/02/2015, 13h29
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/08/2013, 07h49
  3. calcul de vitesse d'une voiture qui a percuté un piéton.
    Par invitef334a36b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 16h55
  4. Voiture et frottements fluides
    Par invite71b8e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 22h24
  5. voiture et forces de frottements
    Par invitea594f99e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2006, 19h04
