Force exercée par le piston d’une pompe
    invite7ec1795f
    Bonjour, je n’arrive pas à trouver la solution de cet exercice ! Merci d’avance !
    Énoncé: On suppose la masse volumique de l’eau connue. Le piston d’une pompe a une surface de 50,0 cm^2. Quel est le module de la force que doit exercer la pompe pour fournir de l’eau a une hauteur de 50 m au dessus du niveau du réservoir ?
    invitef29758b5
    Re : Force exercée par le piston d’une pompe
    Salut
    Relation pression/hauteur ?
    Relation pression/force ?
    invite7ec1795f
    Salut ! Je pense qu’il faut utiliser la formule P=F/S puis l’equation fondamentale de la statique des fluides, mais cela voudrait dire que P est une surpression ?
    Et aussi quels sont les mots clés qui t’ont directement fait penser à la pression ?
    Merci d’avance !
    Foin des formules et mots-clé . . .
    On connait parfaitement la pression qui règne en bas d'une colonne d'eau.
    Connaissant la surface du piston on en déduit la force.
    XK150
    Oui , mais à condition tout de même que " on " connaisse un minimum son cours d'hydrostatique , ce qui ne semble pas toujours le cas !
  1. Force exércée sur l'aimant sur l'axe
    Par invite6e96fb6d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2015, 01h28
  2. force exercée
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 01h06
  3. Force exercée sur vis
    Par invite3d71ec80 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h11
  4. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
  5. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 18h17
