Thermique d'un fil électrique
    invite3fb28b49
    Bonjour a tous,
    j'aimerai calculer la variation de température d'un fil électrique (en cuivre), entouré d'une gaine en plastique (PVC), en fonction du courant imposé I.
    le courant est un courant continue, des fois constant mais des fois variable.
    j'aimerai ensuite déterminer le courant maximale que je peux faire passer dans un fil de section "A" sans dégradation de sa gaine,
    Comment je peux procéder SVP
    penthode
    Re : Thermique d'un fil électrique
    cette donnée est précisée par les fabricants sérieux
    invite3fb28b49
    et bah c'est précisément ce que j'aimerai calculer
    penthode
    et à partir de quoi ?
    si l'échauffement d'un fil nu est " relativement " facile à calculer ,
    l'échauffement avec isolant est quasi impossible , faute de données précises sur icelui.
    invite3fb28b49
    voici mes données d'entrée :
    l'isolant peut fonctionner jusqu'au température 125°C.
    j'ai la section du fil (exemple 35 mm²)
    longueur 1m
    --> je peux alors calculer ma résistance Electrique du câble
    j'au aussi l'épaisseur de l'isolant (exemple 5 mm).
    alors si je calcule l'échauffement du câble nu en fonction du courant entrant, je peux alors determiner le courant maximal que je peux faire passer de le fil (en ne depassant pas les 125°C maximal de l'isolant.
    penthode
    faux....
    car le fil étant isolé il va chauffer beaucoup plus vite que si il était nu....
    ça n'est pas un probléme trivial.
    mais pourquoi te lances-tu dans cette galère ?
    invite3fb28b49
    Ah oui je vois,
    en effet c'est un sujet sur lequel je travail dans mon stage, je dois déterminer le courant maxi que je peux faire passer dans un câble de section de section "S", de longueur "L", et d'un isolant en PVC d’épaisseur "e".
    je commence alors par le calcule d’échauffement du câble nu dans un premier temps.
    quelle méthodologie dois-je suivre ? (je m'y connais un peu en Electricité et en thermique)
    pour aboutir finalement un une formule de genre r=f(i) avec r : rayon du cable nu
    et i : courant imposé
    penthode
    il te faut déjà connaitre les données thermiques de l'isolant
    invite3fb28b49
    ça je peux l'avoir, mais j'ai décidé de commencer pas l"étude du câble nu. dans une température ambiante de 20°C.
    comment je peux y procéder ?
    RomVi
    Cette question a été posée de nombreuses fois sur le forum, une recherche devrait te permettre d'avoir déjà certains éléments.
    Un exemple en lien en dessous de cette discussion : https://forums.futura-sciences.com/p...lectrique.html
  1. [Technique] Pulvérisateur électrique ou thermique
    Par bemo47 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/08/2016, 17h30
  2. De l'électrique à la thermique
    Par invite4b72242d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/10/2014, 21h20
  3. conduction thermique d'un fil électrique
    Par invite402602e9 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2013, 15h19
  4. Conductivité thermique et electrique
    Par inviteaf35f137 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2011, 09h43
  5. Transformer une bétonnière thermique en électrique
    Par invite0aad18a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 20h28
