Calcul de résistance dans un circuit diviseur de tension
    invite7726afcf
    Pourriez-vous m'aider à résoudre cet exercice (image en pièce jointe)?
    J'ai essayé les équations de mailles mais je n'arrive pas à trouver les bonnes valeurs, je bloque dans la méthode de résolution.
    Les réponses doivent être les suivantes :
    R1 = 73,2 ohms
    R2 = 68,2 ohms
    R3 = 37,2 ohms
    R4 = 21,4 ohms
    D'avance merci pour votre aide précieuse.
    phys4
    Re : Calcul de résistance dans un circuit diviseur de tension
    Vous considérez chaque position l'une après l'autre :
    Pour la première, vous avez R en parallèle sur R1 donnant 10v, alors que les trois autre en série donnent 30v,
    200 - R1 = 3*R1*R/(R1+R)
    La résolution vous fournira la valeur demandée.
    Ensuite faire de même pour chaque position 20v et 30v
    invite7726afcf
    Merci pour votre réponse, j'ai compris le principe du diviseur de tension, ici 10 volt aux extrémités d'une seule résistance. Toutefois je n'arrive à déduire la formule énoncé en partant du principe des équations d'une boucle fermé (comment et pourquoi intervient la formule de la résistance équivalente ?).
    Pour vous expliquer ma méthode de recherche, je me base sur les équations de kirchhoff (première loi : somme des tensions = 0), du coup je n'arrive pas à retrouver la formule que vous développer
    Bjr à toi, En somme,Pourquoi faire simple si on peut se compliquer la vie.
    Faut peut etre avoir l'esprit plus simple.
    bonne journée
    Citation Envoyé par Ceylan Voir le message
    Pour 30 V
    (R1+R2+R3 en // sur R) est égal à 3/4 de [(R1+R2+R3 en // sur R) + R4]
    avec ça on doit pouvoir faire quelque chose . . .
  1. Calcul puissance résistance si LED dans circuit
    Par invite5aefd12e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 14h36
  2. resistance dans un diviseur de tension
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 12h38
  3. Diviseur de tension, mesure résistance
    Par invite85a8f110 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/09/2012, 23h49
  4. Calcul de resistance dans un circuit - 1er STI
    Par inviteb0ee0ed5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2009, 07h40
  5. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
