Lampe et moteur en série
    ancien1957
    Un circuit électrique comprend une lampe et un moteur en série.
    Si la lampe brille normalement et que le moteur ne tourne pas, cela signifie-t-il que le courant électrique est suffisant pour allumer la lampe mais insuffisant pour faire tourner le moteur ? J'aimerais avoir des éclaircissements.
    Merci.
    XK150
    Re : Lampe et moteur en série
    Bonjour ,
    Oui , le moteur est de trop faible résistance vis à vis de lampe .
    Il agit comme un court circuit : vous pouvez le remplacer par un fil .
    C'est la lampe qui impose le faible courant .
    ancien1957
    Peut-on parler ici de faible tension du générateur ?
    Bjr à toi, Déjà faudrait indiquer quelle est la tension de la lampe vis à vis du moteur ?
    Si c'est une tension identique, et si la lampe par sa résistance ne laisse passer QUE 0.1 A et que ton moteur consomme
    10A.
    C'est sur le bourin ne bougera pas
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    Non .
    La faible tension , c' est aux bornes du moteur , du fait de la résistance .
    Gwinver
    On peut aussi supposer que le type de courant (continu ou alternatif) est adapté à la lampe et pas au moteur.
  1. [Divers] (moteur +lampe) 6A 100-110 volts
    Par invited7356ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 17h38
  2. Branchement lampe incandescence série parallèle
    Par inviteab6690cd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h50
  3. Circuit RC en série Avec une lampe en parallèle
    Par invite50419326 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2013, 13h29
  4. branchement lampe en serie avec resistance 1000w
    Par invitedd027957 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/02/2010, 16h04
  5. Est-il possible d'allumer une lampe en allumant un moteur
    Par invitea1422439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 18h28
