Ecoulement par pression hydrostatique entre deux réservoirs: variation des hauteurs dans le temps?
    invite866f8a4c
    Je souhaiterais modéliser mathématiquement un écoulement mais je ne sais pas par quelles équations aborder le problème:
    j'ai deux réservoirs R1 et R2 reliés par un canal rectangulaire, l'un rempli d'un volume V1 équivalent à une hauteur h1, l'autre rempli d'un volume V2 équivalent à une hauteur2, avec h1>h2
    il y a donc un écoulement dans le canal dû à la différence de pression hydrostatique entre les deux réservoirs (écoulement de R1 à R2)
    je souhaiterais savoir comment vont varier h1 et h2 en fonction du temps: h1(t) et h2(t) ; comment varie la vitesse (débit) dans le canal rectangulaire en fonction du temps ; en combien de temps les réservoirs vont atteindre l'équilibre: h1=h2.
    pensez-vous que bernoulli soit approprié pour ce problème?
    merci d'avance pour votre aide!!!
    Nom : forum.jpg
Affichages : 357
Taille : 83,7 Ko
    obi76
    Re : Ecoulement par pression hydrostatique entre deux réservoirs: variation des hauteurs dans le tem
    Bernoulli est une bonne approche de ce problème, oui. Après c'est pareil : toutdépend du niveau de précision voulu...
    Cela-dit avec Bernouilli vous n'aurez pasd'oscillation à priori. L'oscillation du fluide sera du à l'inertie de celui-ci, et là c'est une autre paire de manches...
  1. hydrostatique entre deux sections différentes
    Par invite8959da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2018, 15h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2015, 14h28
  3. Oscillations d'un liquide entre deux réservoirs.
    Par invite3d9bb3dd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2013, 20h04
  4. vitesse d'un gaz entre deux réservoirs de pression différente?
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2009, 19h39
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2006, 09h11
