Calcul, échange thermique parois
    invite92280744
    Bonjour à tous ,
    Je suis débutant en calcul d’échange thermique et de chose dans le genre, je vais donc essayer de vous expliquer mon problème du mieux possible.
    J’ai un exercice que je n’arrive pas à résoudre :
    But du séchoir : prendre 45 000m^3/h d’air extérieur à -5°c pour la réchauffer à 140°c.
    Situation actuelle : une batterie de dégivrage, puis une de condensats (95°c), puis 5 de vapeurs.
    Situation voulu 1 : une batterie de dégivrage, puis une de condensats (95°c), puis 2 d’eau chaude (75°c), puis 4 de vapeurs.
    Ou
    Situation voulu 2 : une batterie de dégivrage, puis de condensats (95°c), puis 3 d’eau chaude (75°c), puis 3 de vapeurs.
    Le problème est que je dois faire des calculs pour savoir si en remplaçant les batteries vapeurs en batteries a eau chaude nous allons toujours réussir à chauffer 45 000 m^3/h de -5°c à 140°c.
    Voici des schémas pour mieux comprendre :
    Puis les calculs que j'ai commencé à faire pour la situation actuelle :
    Puis pour la situation future :
    Information fluide :
    Vapeur : 12 bars, soit 187,93°c.
    Condensats : 6 bars, à 95°c.
    Eau chaude : 0 bars, à 75°c.
    Voici les données des batteries de dégivrage et de vapeur/eau chaude :
    Batteries de dégivrage :
    Tubes Inox 304L, de diamètre extérieur 25,4mm ; épaisseur 2mm et ailettes rectangulaires 30w140 en acier galvanisé, d’épaisseur 0,7mm, au pas de 6mm.
    - Caractéristiques géométriques :
    o Largeur passage d’air : 1680mm
    o Hauteur passage d’air : 2285mm
    o Type de carrosserie : en gaine
    o Disposition des tubes : horizontale
    o Circulation de l’air : horizontale
    o Capacité : 20 dm3
    o Masse à vide : 205kg
    o Elément en série : 1
    o Elément en parallèle : 1
    - Construction de la batterie :
    o Type ailette : spiralée diam 57
    o Epaisseur ailette : 0,4 mm
    o Matière ailette : Aluminum
    o Pas des ailettes : 2.3 mm
    o Raccordements E/S : DN40
    o Nombres de tubes/rang : 38
    o Nombres de rangs : 1
    o Diamètre extérieur tubes : 25.4mm
    o Epaisseur tube : 1.65mm
    o Matière tube : Inox 304L étirés sans soudure
    o Matière collecteurs : Inox 304L collecteurs à lèvres
    o Nombres d’ailette/rang : 38
    o Nombres de voies : 10
    Batteries condensats/vapeur/eau chaude :
    Tubes Inox 304L, de diamètre extérieur 25,4mm ; épaisseur 1,65mm et ailettes spiralées aluminium double moletage, d’épaisseur 0,4mm, au pas de 2,3mm.
    o Longueur passage d’air : 2200mm
    o Largeur passage d’air : 2060mm
    o Disposition des tubes : verticale
    o Capacité : 36 dm3
    o Masse à vide : 260kg
    o Type ailette : 70x140
    o Epaisseur ailette : 0,7 mm
    o Matière ailette : Acier galvanisé
    o Pas des ailettes : 6.0 mm
    o Raccordements E/S : DN50/DN40
    o Collecteurs : 60,3*2mm
    o Nombres de tubes/rang : 28
    o Diamètre extérieur tubes : 25mm
    o Epaisseur tube : 1.00mm
    o Nombres d’ailette/rang : 28
    o Nombres de voies : 28
    J'ai donc réussi à l'aide de mes calculs à savoir qu'il fallait : 2102,30 KW/h pour chauffer de l'air de -5°c à 140°c avec la solution 1.
    Et qu'il faut : 1915,75 KW/h pour chauffer de l'air de -5°C à 140°c avec la solution 2.
    J'aimerais que vous m’éclairiez sur :
    - La puissance maximale échangée sur mes batteries de condensats, d'eau chaude, de vapeurs (en KJ/h). Pour que je puisse savoir combien de batteries vapeur je peux supprimer.
    - Si vous savez à quelle température sera mon fluide (air dans le séchoir et eau/vapeur de mes batteries) en sortie pour chaque sortie de batteries. (soit mes ???, sur le schéma).
    Et puis ça sera tout, pour le moment ! N'importe quel indice ou début de calcul sera bénéfique !
    Un grand merci d'avance à vous d'avoir pris le temps de me lire et de réfléchir à mon problème
    Dans l'attente de vos réponses,
    invite92280744
    Re : Calcul, échange thermique parois
    Update ?
    Ce serait merveilleux si quelqu'un pouvait m'aider !
    invite92280744
    Personne ne peut m'aiguiller sur la méthode à utiliser pour trouver tous ces échanges ?
  1. Logiciel de calcul d'échange thermique
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2012, 08h17
  2. Calcul d'echange thermique
    Par invitec7813088 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 15h06
  3. Calcul échange thermique
    Par invite02ceb6e0 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2007, 19h45
  4. calcul d'échange thermique - refroidissement de plan d'eau
    Par invite3c99f469 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/11/2006, 18h07
  5. Calcul d'échange thermique par conduction
    Par invited720ee1b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 16h50
